P5ycH0's R56 AB fJCW
P5ycH0
Re: P5ycH0's R56 AB fJCW: Vraagje P199
26 okt 2014, 06:00
Ja, dat draad is helemaal weg. Heb ik 3 maanden geleden op moeten boren en een bout erdoor.
Maar dat M15 niet bestaat.... Weird... Zit nu M14 in, maar is al beetje verbogen omdat ie in een M15 gat zit.
Dan maar eens kijken voor een verse arm....
bezwi
26 okt 2014, 09:41
Beek heeft toch ook nog een stalen iets (bus) wat goed schijnt te werken ?
Heeft Casper toch ook gedaan ?
Daveke
26 okt 2014, 09:42
Zoiets zou ik ook doen ipv een verse arm Tycho, die "verse" arm eindigt namelijk ook weer op deze manier.
Als het in mijn armen straks zo ver is, gaan er ook van die bussen in
bezwi
26 okt 2014, 09:47
coendek schreef:Het zijn overigens geen helicoils die Beek gebruikt.. super mooie bussen met draad.. erg mooie oplossing! :)
Casper
26 okt 2014, 10:46
Yep is bij Beek gedaan zit als een huis en muurvast
P5ycH0
26 okt 2014, 10:58
Is dat niet zelf te doen? Hoe heten die bussen?
Casper
26 okt 2014, 12:07
Mmmm tja ik heb er naar staan kijken. Het beter broekzaksleutelen :D Als je een goede boor heb met je juiste diameter. Je moet het at namelijk eerst opboren bus er in en klaar ze waren er echt zo mee klaar maar je moet er wel recht voor staan tijdens het boren ik zou het niet doen. Het is geen rocketsience maar je moet wel de juiste spullen hebben.
Vraag het even aan Coen die weet er meer vanaf
05 nov 2014, 14:27
Tycho, gaat het goed met de APK?
P5ycH0
05 nov 2014, 14:37
Hoe weet jij dat ie voor de APK gaat?
P5ycH0
05 nov 2014, 14:40
Veerpootbrug moet er ff af, ledjes in de spiegels moeten even los, veerpoten achter moeten even opgeschroefd worden en dan kan ie erdoor.
Probleempjes die men gevonden heeft: losse wielbout & accu zat wat los.
P5ycH0
05 nov 2014, 14:41
Ook laat ik er een verse draagarm onder zetten...
05 nov 2014, 14:41
Ik heb zo mijn connecties :D
P5ycH0
05 nov 2014, 14:49
Iemand bij JdeJ?
05 nov 2014, 14:50
ledjes los van spiegels :-)
keurt die apk meester nooit een amerikaan dan ?
spiegel knippers in oranje/rood mag gewoon
P5ycH0
05 nov 2014, 14:51
Klopt, maar je mag maar 1soort indicator aan de zijkant van de auto. Niet 2 zoals ik heb (scuttle & spiegel)
