Waarschuwing slotbouten R55-R56-R57!
29 mar 2011, 01:07
En er bestaan geen ''universele'' slotbouten (dus zelfde maat, lengte en dikte) die van ongeveer dezelfde soort zijn als die van de 1st gen New MINI???
Ik bedoel, onze Passat heeft een bijna dezelfde soort slotbout als de MINI. Misschien zijn die er wel in de zelfde maat of anders evt. van een ander merk?
Mini Poeper
29 mar 2011, 09:38
Vast wel, maar kapjes hebben ook weer het voordeel dat normale bouten te gebruiken zijn en het sleuteltje makkelijker aan je sleutelbos hangt.
Niet in kofferbak zoals iedereen dat doen, zoals eerder besproken in een ander topic.
vin10
29 mar 2011, 14:38
Ik vrees dat je met die H&R slotbouten nog verder van huis bent als er een probleem is.
Zoals je aangeeft corrosie, maar wat ik eerder vrees is het uitslijten van het nogal kleine en ondiepe "sleutelgat", zeker bij het zetten van te veel kracht, dus 'zot' draaien.
En indien een dief er met volle kracht een schroevendraaier op slaat, zit je zelf met een probleem als de wielen er nog op zitten :cry:
Misschien is volgende methode aan te bevelen, zie volgende bericht !
vin10
29 mar 2011, 14:43
met de nodige papieren tussen de voorruit en tegen de zijruit geplakt natuurlijk !
29 mar 2011, 15:10
Dan heb je 3 velgen weg in plaats van 4.... :roll:
Ik heb trouwens jaren velgsloten van McGard gehad die wél prima waren. Dat was wel een ander systeem dan op de Mini.
29 mar 2011, 15:36
Ik heb momenteel ook McGard zonder problemen, voorheen op m'n vorige auto's idem dito.
Pech kun je altijd hebben, in het algemeen is McGard gewoon prima.
marcelm
05 apr 2011, 22:01
Ik had hetzelfde deze week met de tweedelige wielbouten en heb nu nieuwe bij de dealer gehaald: deze zijn wel uit 1stuk gemaakt. Ziet er goed uit, hetzelfde systeem als mijn e90. Niet duur ook, 31 euro.
marcelm
05 apr 2011, 22:04
Mini Poeper
06 apr 2011, 12:39
Ben ik toch benieuwd welke bouten je hebt meegekregen...
1.Gen en inderdaad 1er en 3er hebben de bouten uit één stuk. Deze passen niet op de 2.Gen MINI.
Zou er inmiddels nieuwe type zijn?
marcelm
06 apr 2011, 20:10
Klopt, 1 en 3 serie is 12 mm en mini is 14 mm. Maar de x5 heeft ook weer 14 mm. Het onderdeelnummer is 36 13 6 776 076.
Zwarte bouten uit 1 stuk met een inwendige vertanding waar de verloopdop in past. Hetzelfde principe als de 3 serie bouten.
06 apr 2011, 20:15
Heb je er toevallig een foto van?? Dat verduidelijkt de zaak over hoe het eruit ziet :wink:
Er zijn verschillende soorten slotbouten, alleen enkelen blijken in de praktijk niet handig te zijn ;)
Mini Poeper
06 apr 2011, 21:25
Zulke dus?
marcelm
06 apr 2011, 21:33
Dit zijn ze. Alhoewel op jouw foto volgens mij de 12 mm versie staan. Maar verder qua opzet en vertanding helemaal dezelfde.
06 apr 2011, 21:44
Lijkt me wel een redelijk degelijk systeem, of niet? ;)
marcelm
06 apr 2011, 22:12
Vond ik ook. En origineel tegen een heel redelijke prijs
Terug naar “MINI-talk”
