Uitval / defecte stuurbekrachtiging, pomp blijft lopen
parttimegenius
29 sep 2009, 21:25
Vraagje: hoe begonnen de symptomen? Nadat onze stuurbekrachtigingsfan het begaf (nieuwe gemonteerd) hoor ik in zijn 1 soms een piepend geluid bij het optrekken. Na een paar minuten is dat volledig verdwenen. Ik ben echter bang dat het doorbranden van de fan toch meer schade heeft veroorzaakt.
Groet!
Erwin
Jordy
30 sep 2009, 12:17
Is dat niet gewoon je tandriem die aan je Compressor zit
en als je motor beetje warm is is het verdwenen
heb ik ook gehad
Gr
parttimegenius
30 sep 2009, 12:20
Dat zou best wel eens kunnen, Jordy. Ik las (later) ook zoiets op een ander forum. Was het een duur geintje? En is het iets dat direct moet worden opgelost? Erg raar dat het na een minuut of vijf is verdwenen, vond ik.
Dank voor de reply!
Erwin
Getzz
Defect stuurbekrachtiging?
12 jan 2010, 00:02
Mijn stuurbekrachtiging is er ineens mee gestopt. Ik heb vantevoren helemaal niks gemerkt en was dus ook verrast dat deze ineens niet meer werkte. Nu ik de auto start hoor ik de pomp helemaal niet.... Is er misschien een zekering kapot? Zo ja welke zekering is dat dan? Of is de pomp naar de shit en moet ik deze laten vervangen?! Iemand tips?
wall-e
12 jan 2010, 08:55
spenki
Sponsor
12 jan 2010, 10:14
Hoi:
Ik denk dat je pomp defect is.
Kost bij de dealer ca 525,- excl montage.
Gr Roy
ginoceros
12 jan 2010, 13:12
Dealer vroeg er bij mij destijds 758 euro voor waarop ik het zelf heb gedaan.
De EHPS-regeleenheid is geschikt voor een diagnose dus je kunt um eerst laten uitlezen bij de stealer.
In het storingsgeheugen kunnen de volgende storingen worden opgeslagen
-Storing in de spanningsvoorziening
-Storing in de elektromotor
-Storing door te hoge temperatuur
-Storing in regeleenheid
Bsim67
12 jan 2010, 22:16
Wij zitten met hetzelfde probleem. Auto staat inmiddels bij de dealer voor reparatie... Prijzen: € 450,- excl BTW voor de pomp en ± 2 uur arbeid (incl diagnose) á € 84,50 excl. BW p/u..... Totaal dus zo'n € 750,-...
Idd een hele pil, maar ja zonder rijdt ie ook nie lekker...
Che (geloof ik) heeft er een mooie DIY van gemaakt, dus ben je handig en heb je een brug bij de hand, dan effe wat elbowgrease en presto, zo ff 200 smackaroones in the pocket gehouden...
Compressed air is GREAT!!
Bsim67
13 jan 2010, 22:14
Zo, vandaag ff met de dealert gebeld.... Wat blijkt, er waren zomaar wat draden doorgebrand...... WTF, er zitten toch niet voor niets zekeringen in de auto? Of ik tot nu toe ff € 250,- wilde bijbetalen... Maar dit is nog niet alles. Na reparatie aan de draden en inbouw van de sturrbekrachtigingspomp hebben ze de motor gestart, gekeken of er geen draden warm werden. Stuurpomp zoemde en werkte dus maar toen ze het stuur draaiden...POEF! rook onder de auto vandaan.... Pomp en draden waren verder heel liet ik me vertellen maar wat er aan de hand is weten ze niet....
NEED HELP, Quick!
Bsim67
Stuurbekrachtigingspomp defect. Mede-lotgenoten gezocht!
18 jan 2010, 22:18
Omdat we hoogstwaarschijnlijk op een dispuut aansturen met onze dealer over de reparatie van onze stuurbekrachtigingspomp, wil ik iedereen, die hiermee te maken heeft gehad (liefst recent), vragen zijn ervaring hier te delen (mag ook via PM). Ik wil graag weten hoe deze reparatie is opgelost bij jullie (coulance??) en hoe de dealer hiermee is omgegaan, vooral omdat deze pomp een zwak punt blijkt te zijn....
18 jan 2010, 22:27
Heeft Getz ook gehad afgelopen week :?
spenki
Sponsor
18 jan 2010, 22:28
Hoi:
Ik heb er ook al zeker 3 stuks van vervangen.
Gr Roy
18 jan 2010, 22:37
Ik wil de boel niet opstoken maar er zijn ook al Mini's door een te hete stuurpomp in brand gevlogen.
Of de pomp wordt te heet door een defecte ventilator (die er zelfs in de eerste Mini's niet op zat) of de elektronica gaat kapot (meestal door te smerig worden met als gevolg kortsluiting).
Ik maak altijd de ventilator en pomp schoon als ik er bij kan als hij op een brug staat. Tot nu toe gaat het goed (knock knock)(en draai alleen aan het stuur als de Mini beweegt wat een stuk minder belastend is dan draaien bij stilstaan).
shopalicious
19 jan 2010, 00:43
Ik heb vorig jaar op mijn vorige MINI (R50-bj 2005) de stuurbekrachtigingspomp moeten laten vervangen, maar ik ben daarvoor niet bij de dealer geweest. Had de auto gekocht bij autohandelaar.
Denk dat er op het forum genoeg lotgenoten zijn.
sammax
19 jan 2010, 11:57
hier vorig jaar ook vervangen, nadat de stuurbekrachtiging steeds uitviel.
viel onder bovag garantie dus we hadden gelukkig geen kosten.
