Anna we hebben idd hetzelfde probleem.
Ik verdenk een breuk in een kabel of een kabel die misschien een beetje open ligt.
We zouden eigenlijk onze bedrading helemaal moeten nalopen.
Zodra ik wat meer weet hoor je het van me.
Gr Sutan Hondema
Elektrische storingen Mini Cooper S 2004 ten einde raad
- hondema
- Nieuwsgierig
- wilzun
- Leerling Mini lid
Re: Elektrische storingen Mini Cooper S 2004 ten einde raad
Ik had niet zo lang geleden een vraag gesteld met dezelfde problemen maar eigenlijk geen reactie.
Nu zie ik deze topic en alles is herkenbaar dezelfde storingen.
Ook herinnerde ik me opeens dat ook ik de ipod kabel verwijderd heb en zit hopelijk daar het probleem.
Zeker omdat ik al op het punt sta om afscheid te nemen stond van de mini.
Vanaf het begin teveel ellende gehad
Inmiddels al een motor met weinig km en revisie bak. Maar wie weet krijg hij nog een kans.
Hoe kan ik dit het best uitsluiten? Wat te verwijderen o.i.d
- wilzun
- Leerling Mini lid
- Mini-Gijs
Als je de auto uitleest zijn er geen storingen?
Veel wordt door de BC1 aangestuurd. Als daar water op is gekomen of je hebt daar een massa probleem kan dat tot veel storing leiden.
- wilzun
- Leerling Mini lid
Ja had er meerdere ook een andere BC1 geplaatst maar storingen blijven.
- rutsel
Hallo, kort voorstellen:
Enschede, wij hebben een R50 Mini Cooper, Park Lane uitvoering, uit 2006. 161k gelopen. In 2017 ingevoerd uit Duitsland. Super mooi bakkie.
Wij hebben lange tijd electronica problemen gehad. Niet werkende: stuurbediening radio , lampje dashboard van knipperlichten, panodak, airco, radio. Af en toe bleef het derde remlicht spontaan branden als de auto afgesloten was. Ook accuproblemen gehad. Snel leeg, na 3 jaar de accu niet goed meer.
Na veel zoekwerk aan Bodycontrolunit, achterklep, stekkers rondom, 3e remlicht (eentje uit China), ben ik er achter gekomen dat ook bij ons de iPod-interface de veroorzaker was. Deze eenmaal ertussenuit gehaald, waren de storingen voorbij. Uiteraard getest door deze enkele keren opnieuw er tussen aan te sluiten. Zodra de interface aangesloten was, kwamen de problemen terug. Ik heb de kabels gecheckt, maar geen breuk of beschadigd draad gevonden. De iPod-interface is door BMW zelf ingebouwd, zag er ook professioneel uit. Daar lag het niet aan.
Hopelijk doen lezers, met soortgelijke vreemde storingen, hun voordeel met deze informatie.
- HaDries
- Enthousiast
Indien Mini multiplexing gebruikt is het niet verwonderlijk
vaak buj te bange
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Ik snap niet hoe het precies komt maar ook mijn r53 kreeg storingen door een defect in de ipod aansluiting die de auto vanaf nieuw had. Ik ben de tweede eigenaar en heb de facturen erbij.
De eerste eigenaar heeft er nooit aan gerommeld weet ik 100% zeker.
Een Mini specialist heeft heel dat ding eruit gehaald en alle storingen verdwenen.
Eerst zocht hij het probleem in de module die in de rechter voetenruimte achter het paneel zit maar die bleek in orde.
- koosie
Ook ik heb met een origineel
iPod interface merkwaardige problemen gehad bij mij deden de radio en de tellerverlichting het niet meer. Dit is een origineel ingebouwd
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Ha "grappig". Misschien ontstaat het probleem als de ipod aansluiting ouder wordt?
Bij mijn Mini ontstond het probleem toen ie 7 of 8 jaar oud was.
- JR53
- Leerling Mini lid
Hallo allemaal,
Mijn 2005 R53 heeft sinds een paar dagen dezelfde problemen/symptomen als eerder beschreven in dit topic. Knipperlichten binnen doen het niet, buiten wel. Dashboard verlichting gaat niet op hetzelfde moment aan/uit op t moment wanneer de verlichting buiten aan/uit gaat. Remlichten en 3e remlicht welke blijven branden met het contact uit, wanneer contact aan gaan ze wel uit. Ook doet o.a. het binnen circulatie indicatie lampje van het klimaat systeem het soms wel/niet. Hetzelfde geld voor de centrale deurvergrendeling met de afstandsbediening. Soms werkt alles zoals het hoort en soms in 1x alles niet. Nooit maar 1 van de symptomen.
Ik heb de auto langer dan 10 jaar en nooit eerder deze problemen gehad. Verder is alles origineel.
De accu is een jaar of 4 geleden vervangen door de bmw dealer. Gisteren door laten meten bij de garage, deze was in orde.
De auto staat droog binnen, lekkages lijken mij niet de oorzaak.
Nu heeft die van mij ook een ipod aansluiting (die uitkomt in het dashboard kastje). Ik lees dat bij anderen het weghalen dit het probleem heeft opgelost.
Om de ipod aansluiting te verwijderen, is het een kwestie van de radio losmaken, de stekker loskoppelen van de ipod kabel en voila hij is er uit? Ik zag online ook nog een soort kastje(interface?) En meer dan 1 stekker toen ik er op zocht. Moet dat er ook uit?
Dank en groet,
Joep
Dank en groet,
Joep
- niekcarfreak
- NMC Moderator
De Ipod aansluiting zat inderdaad rechts voorin. Bij mijn GP zat daar geen kastje maar een aflegplank.
De rest van de electronica zat schijnbaar onder het dashboard.
MINI specialist heeft het verwijderd.
Kans is groot dat het bij jouw MINI ook de ellende veroorzaakt.
- deusjevo
Dit zijn typisch storingen die kunnen passen bij een slechte aarding.
Laat daar eens naar kijken
Midnight black MINI Clubman Cooper 100kW uit 2016
- niekcarfreak
- NMC Moderator
@deusjevo
Dat is inderdaad ook een goede tip.
- MiniCooperCase
Hallo ik heb ook een probleem gehad met wat achteraf met die Ipod (origineel BMW) kabel die zat los in midden onderin dashboard. Deze bleek storingen te geven in de verlichting, alarmlichten die plotseling afgingen etc. Dat trok de accu steeds leeg. Nieuwe accu gekocht zelfde probleem nog. Die Ipod kabel uiteindelijk verwijderd en daarna geen last meer ervan gehad. Vreemd dat zo’n ongebruikt kabeltje zulke problemen kan veroorzaken. Kon ook geen lekstroom meten!!
