Centrale deur vergrendeling doet raar
Jefrmall
Re: Centrale deur vergrendeling doet raar
01 aug 2015, 21:54
Laat gelijk ff hier weten hoe hij open moet, voor mij en andere die er last van krijgen.
ShowYourRide : viewtopic.php?f=3&t=34529
Jefrmall
05 aug 2015, 13:24
Vandaag het Deurslot vervangen en het probleem is opgelost. Alles werkt weer zoals het moet horen. Dankje wel Charlie !
nepnerd
05 aug 2015, 17:32
Goed om te horen Jeffrey
carj
19 aug 2015, 16:05
Heb hem net doorgemeten. Aan de bijrijderskant(werkende kant) krijg ik 11v +/-. Bij de bestuurderskant (niet werkende kant) krijg ik maar 4 tot 8v.
Iemand een idee waarom dit een stuk minder is?
nepnerd
24 aug 2015, 13:12
carj schreef:Heb hem net doorgemeten. Aan de bijrijderskant(werkende kant) krijg ik 11v +/-. Bij de bestuurderskant (niet werkende kant) krijg ik maar 4 tot 8v.
Kabelbreuk?
Jer84
24 aug 2015, 17:07
Kabelbreuk?
Denk ik ook, denk dat hij ergens meer weerstand krijgt.
Je kan op meerdere punten diezelfde kabel gaan meten. Zo weet je ook vanaf waar hij wel de juiste waardes aangeeft.
Gr
nepnerd
15 sep 2015, 16:14
Beide sloten verkocht. Ik zou contact opnemen met carj, hij heeft slot overgenomen maar oorzaak is wat anders en hopelijk heeft hij slot nog.
Slot is wel bestuurderskant, niet bijrijderszijde
carj
05 jan 2016, 16:24
Ben er mee na de garage gegaan. Het deurslot wat ik overgenomen had van Nepnerd was ook defect. Dus heb ik een nieuwe gehaald en die er ingezet en nu is het probleem opgelost.
nepnerd
05 jan 2016, 18:25
Deurslot wat ik je verkocht had, kwam werkend uit mijn vorige Mini.
Is je probleem met je tankdop nu ook opgelost?
Jefrmall
05 jan 2016, 22:44
Mijn Deurslot van nepnerd was in prima staat en werkt nog steeds. :)
carj
09 jan 2016, 13:23
nepnerd schreef:Deurslot wat ik je verkocht had, kwam werkend uit mijn vorige Mini.
Ja, de motor van de tankdop vergrendeling was ook stuk.
