Op zoek naar R50/R53; alle pijnpunten in beeld?
- Ward
Re: Op zoek naar R50/R53; alle pijnpunten in beeld?
Aan de simptonen te zien is het inderdaad je druklager. Ik heb dit probleem ook, maar er is mij verteld dat het geen kwaad kan en ik rijd er al 2,5 jaar zonder problemen mee.
- Spastblast
Stel dat ik het (voor de gemoedsrust?) wel laat fixen... wat zou je dan direct mee kunnen pakken?
- Complete koppelingsset met koppelingsplaat en drukset?
- Complete koppelingsset met koppelingsplaat, drukset en vliegwiel? Is vooraf te testen of het vliegwiel speling vertoont?
- Krukas keerring aan versnellingsbak kant?
- Andere dingen?
Iemand suggesties?
- Andere dingen?
Iemand suggesties?
- hoolig@n
- Nieuwsgierig
Heb zelf een R52, koppeling is vorig jaar vervangen. na een half jaar ook een rammelend geluid van het druklager. Je kunt deze vervangen maar na een paar maanden kan het weer terug komen.
Gewoon zo laten, kan geen kwaad, schijnt een Facelift kwaaltje te zijn.
- Spastblast
Hier een filmpje met het geluid:
https://vid.me/A1vW
Volgens de monteur die de aankoopkeuring heeft gedaan (geen mini specialist, universele garage) lijkt hem een druklager minder waarschijnlijk, hij denkt eerder aan het vliegwiel of speling in de bak (!?).
Op de achtergrond hoor je het geluid waar het om gaat.
https://vid.me/A1vW
- Spastblast
Inmiddels heeft mijn vriendin de betreffende Cooper S (nov 2004) gekocht, omdat er uit de keuring verder weinig bijzonders kwam, proefrit ok was en de onderhoudshistorie volledig.
Wel stond het olie peil te laag. Olie lampje brandde niet, maar op de peillstok was weinig tot niks te zien. Ik dat gisteren bijvullen met 5W30... wat denk je.... moet er ruim 2 liter olie in om op de max. vd peilstok te komen. Daarna een proefritje gemaakt. Alles leek ok. Vriendin gisteravond tanken. Niks aan de hand. Er vanochtend mee naar d'r werk. Nog niks aan de hand... gaat ze vanavond naar een etentje en brandt ineens het motorblok lampje geel. Iets met emissiewaardes??? Zucht... begint lekker dit.
- MartijnGizmo
Eenmaal rondgereden met te weinig olie, is de kans op schade aan de krukaslagers vrij groot... Lampje is ook geen teken dat je bij moet vullen, maar een acuut gebrek aan oliedruk. Dan ben je al een heel eind voorbij het minpunt op de peilstok zegmaar.
Motorstoringslampje kan van alles zijn, kom je alleen achter door uitlezen.
- speedy
- NMC Legend
veel mensen denken op het lampje te kunnen wachten met bijvullen
- laurensr53
- Leerling Mini lid
Advies dan: (zeker in het begin van bezit) regelmatig (olie)peilen. Is dat een pijnpunt, of een mogelijkheid dat leuke motorblokje weer eens te aanschouwen?!
- Spastblast
Olie
Ik weet niet hoe lang de vorige eigenaar met te weinig olie heeft rondgereden, maar baal er uiteraard van dat ik er maandag (een dag na aanschaf) achter kwam dat er ruim 2 liter bij moest. Wie laat dat nou zo ver komen!? Bij de aankoopkeuring (zaterdag) werd opgemerkt dat de olie te laag stond, maar ik wist dat de R53 wel wat olie lust en had verwacht dit met een litertje wel opgelost te hebben. Ik zal het regelmatig checken in ieder geval. Gisteren had ze ruim 100 km gereden en stond het gelukkig nog 'gewoon' op max.
Geel motorlampje
Dat gele motorlampje zullen we effe moeten laten uitlezen om erachter te komen welke foutcode erbij hoort. Inmiddels is duidelijk dat het in ieder geval niet altijd brandt:
- gisterochtend brandde lampje niet (vriendin naar werk)
- gistermiddag brandde lampje wel (vriendin van werk naar etentje)
- gisteravond brandde lampje niet (vriendin van etentje naar huis)
- gisteravond brandde lampje nog steeds niet (thuis controleren of lampje uit bleef)
- vanochtend brandde lampje wederom (halverwege de rit van vriendin naar werk)
Geel motorlampje
- hoolig@n
- Nieuwsgierig
Misschien de klopsensor, ook al eens vervangen bij mij, dan gaat het lampje ook aan en dan weer een tijd uit.
- Spastblast
Nu de zoektocht naar een Mini is beëindigd kunnen we misschien hier verder, voor wie onze avonturen wil volgen:
viewtopic.php?f=3&t=40106
We
Groetjes, Wendy
Re: Op zoek naar R50; alle pijnpunten in beeld?
Bij mijn mini R50 gaat ie ook stroef al zo lang als ik 'm heb. Maar er is verder niks mis mee. Koppelt en schakelt prima. Laat ik het maar even afkloppen dan.Fer80 schreef:Na aankoop zou je ook kunnen checken of de oliepeilstok nog stevig genoeg is.
Als de koppeling erg zwaar gaat, zou dat teken kunnen zijn dat deze vervangen moet worden.
Groetjes, Wendy
- Destynx
Beetje oud topic, misschien kan je beter reageren in het topic dat in de laatste post gelinkt is, daar gaan ze verderWenMini schreef:Bij mijn mini R50 gaat ie ook stroef al zo lang als ik 'm heb. Maar er is verder niks mis mee. Koppelt en schakelt prima. Laat ik het maar even afkloppen dan.Fer80 schreef:Na aankoop zou je ook kunnen checken of de oliepeilstok nog stevig genoeg is.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk![]()
Groetjes, Wendy
We
Oeps.
nou mochten er nog meer mensen zijn die oude topics doorlezen..weten ze nu in ieder geval dat mijn koppeling prima werkt.
haha thx destynx. Was het toch geen monoloog.
- Raymond
In dat topic hoef je helaas niet meer te beginnen over deze punten.
