Berthil, de Blauwe (Azzurra)
- wall-e
mooie velgen! waarom neem je eigenlijk geen 18"? Is 17 voor het circuit beter?
- Berthil
Zelfs de 215/45ZR17 (omtrek 196.44 cm, hoogte 62.53 cm) zijn al te groot,
alleen de 205/40ZR17 past (omtrek 187.18 cm, hoogte 59.58 cm).
De verschillen lijken klein maar het past niet.
Bovendien lever je acceleratie in door de grotere omtrek van de band.
Je hebt dan wel theoretisch een hogere topsnelheid maar die haal je toch niet op de Ring.
Met zo'n grote band ga je dus langzamer ook al heb je een wat breder loopvlak met 215 en 225.
Daarbij komt ook nog dat de band in 18 inch weer een stuk duurder is en met 215 Euro per stuk voor 17 inch zijn ze al niet goedkoop. 50 rondjes op de Ring en de voorbanden zijn weg.
De onderdelen van Getzz zijn ook afgeleverd in Tilburg waarvoor dank
18 inch Toyo R888 is er alleen in de maat 225/40ZR18 en die zijn te groot voor een Mini (omtrek 200.18 cm, hoogte 63.72 cm).wall-e schreef:Waarom neem je eigenlijk geen 18"? Is 17 voor het circuit beter?
- mushrop
ben ook erg benieuwd hoe het gaat staan, maar ben er wel zeker van dat het dik wordt. Ga 'es even gauw die Toyo's opgummen!
- wheeler
- biermagnaat
- Berthil
Yes, those c-panels are not needed on a R53
Cheap solution by Mini made expensive again by Duell
I rather have the carbon roof from Duell but looking at their pricing history I probably can also buy Ring yearcards for the coming six years.
Laatst gewijzigd door Berthil op 24 nov 2010, 16:53, 1 keer totaal gewijzigd.
