17 aug 2010, 11:13
Bij de mijne was het ook best krap, ik heb de binnenverlichting moeten verwijderen voor ik verder kon en toen paste het maar net.
Misschien dat je daarmee verder geraakt? Het is maar een idee :wink:
17 aug 2010, 11:52
Als het goed is zit er een plaatje op de rolbeugel gelast met typeaanduiding.
In mijn kooi in ider geval wel.
Misschien kun je daar aan zien of je de verkeerde hebt.
17 aug 2010, 11:54
zit op de beugel geen plaatje gelast... maar heb de papieren hier liggen en op papier zou je de juiste moeten hebben :)
17 aug 2010, 12:00
Zit idd geen plaatje op, maar ik loop zo even naar beneden om alles op te meten.
Als dit wel de juiste is, dan moeten ze me maar uitleggen hoe je deze dan moet monteren. Want we hebben echt alle mogelijkheden geprobeerd, maar hij is gewoon te hoog. Ik kan 'em wel op z'n plek krijgen (met heel veel moeite en met krassen op de omlijsting van het dakraam), maar dan gaan de poten er met geen mogelijkheid in. De beugel kan dus ook niet naar voren kantelen door de verlaging in het middendeel van het dak (van het pano-dak). Je kan ook niet de beugel er van voren naar achteren "klappen", dus je krijgt die achterste poten er met geen mogelijkheid in. Als de beugel 2 cm lager zou zijn zou het hele probleem opgelost zijn, dus ik denk echt dat dit niet de goede beugel is. Maar zoals gezegd; ik loop nu naar beneden om 'em op te meten.
17 aug 2010, 12:24
hier zou ik bijna denken... HIJ PAST TOCH!!!! :lol:
17 aug 2010, 12:30
ja, dat wel. Maar hoe krijg ik dan die achterste poten er in?
17 aug 2010, 12:32
volgens mij moet de beugel zelf ook op de hoogte van het lampje zitten.. en niet ervoor of erachter...
17 aug 2010, 12:37
Onder de lamp past echt no way, daar is dus gewoon te hoog voor. Dat gaat echt helemaal niet. Heb echt alles geprobeerd...
17 aug 2010, 12:37
De poten moeten er wel in voor je ze vast maakt Rob :?
Op de foto zitten ze toch vast hé of zie ik dat nu verkeerd??
17 aug 2010, 12:38
nee dat bedoel ik.. volgens mij is ie daarom idd te hoog want ik dacht dat ie daar moest zitten :)
17 aug 2010, 12:38
coendek schreef:volgens mij moet de beugel zelf ook op de hoogte van het lampje zitten.. en niet ervoor of erachter...
Zit er bij mij ook gewoon achter...
17 aug 2010, 12:39
jbcola schreef:De poten moeten er wel in voor je ze vast maakt Rob :?
ja klopt, dat leek ons ook. Maar ja, als je alles geporbeerd hebt, ga je maar alle andere opties ook uitsluiten. Foto's zijn van helemaal op het laatst, toen we het echt niet meer wisten.
Maar als de beugel onder de lamp moet komen, ben ik er helemaal zeker van dat dit niet de goede beugel is. Door het panodak zit er in het midden, tussen de 2 glazen panelen een verlaging. Daar is de beugel dus te hoog voor. Past 'ie no-way onder.
17 aug 2010, 12:40
hmmz.. @dick..
@rob.. heb net gebeld.. moest ff maieln dus heb ik gedaan samen met de pics :)
17 aug 2010, 12:43
ok, thnx. Ben heeeel benieuwd waar ze mee komen....
Voor de duidelijkheid; ik heb de achterste poten alleen op het laatst vastgemaakt om te kijken of ik het dan op 1 of andere manier er in kon krijgen. Maar niet dus. Als ik ze er schuin in moet zetten en dan recht moet zetten gaat ook niet. Heb dat natuurlijk ook geprobeerd, maar daar zijn de achterste poten weer te lang voor. Heb al een dikke deuk achterin, omdat ik het toch wilde proberen. Hij komt trouwens als de beugel op z'n plaatst zit strak tegen de binnenbekleding van het pano-dak aan... Is dat ook de bedoeling? Ik denk namelijk dat dat enorm gaat kraken.
17 aug 2010, 12:45
een deuk in de auto :shock:
