Robbert's R53 DS JCW - Whiteline stabi 4x ST
robertok
Re: Robbert's R53 DS JCW - Extra (onnodig spul)
23 mar 2022, 20:56
Bedankt!
Ik denk dat dat wel goed komt..
Je weet maar nooit. M’n broertje geeft niet zo veel om auto’s.. maar wil alleen dikke bakken rijden.. Afbeelding
Heb verder nog niet zo veel gedaan.
Ben meer met de audi bezig. Die heb ik voorzien van een nieuwe nokkenas timing ring. En nu vandaag ontdekt dat in cyl. 1,2 en 3 (vd 6) olie zit en niet zo’n klein beetje ook..
Dus eerst maar de kleppendeksel pakking vervangen.
Hij had misfires op 2 en 3 als ik iets harder op t gas ging. Dus tja, I can see where that was coming from.. :/
Bobines helemaal nat.
Neem de mini nog wel mee voor boodschappen af en toe. Afbeelding
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
25 mar 2022, 20:28
Woei. Vandaag even lekker naar t werk weer na de verlof weken. En met de mini.
Terugweg lekker binnendoor met t zonnetje!
Blijft lekker sturen!!
Nu nog de speedsensors voor vervangen en de kerst verlichting komt ook niet meer op (hopelijk).
De stuurpomp even schoonmaken nog. En als we toch bezig zijn.. de nieuwe OEm rechter as vervangen… hopelijk verhelpt dat t tikkende geluid bij gas geven en gas vast houden.
En wat ben ik blij met m’n CarPlay radio. een genot!
^Robbert
Laatst gewijzigd door robertok op 11 apr 2022, 14:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn R53 JCW -SYR
29 mar 2022, 17:41
robertok schreef:Woei. Vandaag even lekker naar t werk weer na de verlof weken. En met de mini.
Blijft lekker sturen!! Afbeelding
Nu nog de speedsensors voor vervangen en de kwart verlichting komt ook niet meer op (hopelijk).
En wat ben ik blij met m’n CarPlay radio. AfbeeldingAfbeelding een genot!
^Robbert
Nou veel rijplezier dan maar weer. Voor je weet wil je weer terug naar de verlof weken Afbeelding
robertok
30 mar 2022, 10:03
Uh ja.. dat is er al .
Maar heb nog de nodige dingen te doen aan de MINI.
De kermis verlichting komt elke rit op ( op de tellers).
En getik van de aandrijfassen.
Kan iig de telefoon laten liggen tijdens het rijden nu.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
11 apr 2022, 14:28
Nog even een foto van de Carplay experience tijdens het rijden.
Moet het nog wel afwerken. Maar even de tijd niet voor....
Nog wel een nieuwe NGK bobine geplaatst met 8 nieuwe rubbertjes, waar het mij eigenlijk om ging.
Omdat de oude helemaal op waren en de bobine een hevig getril/tik maakte met stationair wat je binnen in de cabine kon horen... :D.
Ik dacht... wellicht maakt dat het starten ook beter. pool 3 is de laatste jaren ook wat achteruit gegaan, al dat op schuren is ook een keer klaar.
Eerste keer starten is de laatste tijd, niet aanslaan. Tweede poging dan gelijk aan!
Iets met een brandstof druk issue.. maar ik heb er dus al een benzine pomp in zitten die 3x zoveel druk levert.... :/ ( APS 256)
En heb ondanks dat ik bij Kevin ben geweest voor mn powerflex draagarm rubbers nu weer dat bij gas los de MINI weer bokt( zelfde gevoel)
Of komt dat door dat ik nu ALLES in de PF/vibratechnics heb zitten....
O ja. Snel mn Megane remmen eronder zetten.. Kan ik er deze zomer nog van genieten.. :D
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
19 apr 2022, 11:11
Joepie!
Kom je thuis van je werk.. Mini uit, stapt uit, stuurpomp.. niet uit... DAMN.
Ik wist dat ik m zsm moest schoonmaken. maar nu is het dacht ik al te laat..
Paar keer geprobeerd met de mini stukje te rijden. of op contact er weer uit. Maar nee, hij blijft aan.
Dan accu pool er maar af.
Gister bezig geweest om m schoon te maken.
Wellicht werkt het, en scheelt het een hoop Euro's.
Er zat me toch een schaafsel in HOLYSH*T.. ik heb filmpjes gezien.. maar dit .. haha. oeps.
Deze foto.. was 1 keer spuiten met 3 bar. nog 10(spuiten) van deze hoeveelheden kwam eruit. daarna was t minder. maar toch wel kleine wolkjes elke keer.
Teruggehangen aan de stekkeres, en accu pool erop.. ZOEMMMMM, sh*t.
Nieuwe pomp dus...
2de hands weet ik zo niet. Je weet dan ook niet wat je koopt.
Dus.. lekker bezig weer. wel een makkelijke klus . dat wel.
Houd je bezig tijdens de paasdagen, dat wel.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
Re: Robbert's R53 DS JCW - Nieuwe stuurpomp
21 apr 2022, 11:31
Gister bij MiniParts 24 (Ronald Weel) besteld... Vandaag waarschijnlijk in huis.
Gereviseerde pomp met 6 maanden garantie.
Dus mocht hij niet goed zijn. kan hij terug!
Kijken of ik hem er vrijdag avond onder kan zetten.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
21 apr 2022, 15:18
robertok schreef:Gister bij MiniParts 24 (Ronald Weel) besteld... Vandaag waarschijnlijk in huis.
^Robbert
Fijn om te horen dat je een gereviseerd exemplaar hebt kunnen vinden. Nu snel eronder en lekker knallen over de slingerwegen en rotenden. Afbeelding
robertok
21 apr 2022, 15:32
Ragnar schreef:
21 apr 2022, 15:18
^Robbert
Ja nieuwe gaan rond de 800.
En nieuwe en gereviseerde zijn ook al bijna niet meer aan te komen blijkbaar..
Maargoed. kijken of ik gelijk de as kan wisselen.
^Robbert
Laatst gewijzigd door robertok op 22 apr 2022, 11:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
22 apr 2022, 10:29
Hij is er.
Ziet er nog goed uit ook!
Natuurlijk fabrieksnieuw gemaakt. ;)
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
Daniel_S
22 apr 2022, 10:37
Netjes. Daar zijn de problemen dan hopelijk mee opgelost. Meteen route plannen met veel bochtenwerk
22 apr 2022, 10:42
Nice snel eronder en rijden met die MINI
robertok
22 apr 2022, 11:07
Hahahah inderdaad.
Sturen!
Ook nu even geen Fuild C van Eurol erin. Maar van Fuchs CHF 11s gekocht. Wat erin hoort.
Heb het radio 3D geprinte frame er ook weer uitgehaald. En zwart gespoten. Die kan er dan ook weer in met de Sony radio.
Alleen de downtubes even met de Dremel bewerken zodat t allemaal netjes aansluit.
Gister ook een eerste ritje gemaakt met de nieuwe audi van de ouders.. 560~ pk Quattro C7.5… wat een ding.
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
robertok
02 mei 2022, 11:00
Nou. Heeft even wat langer geduurd. Maar de pomp zit eronder.
Ook de boel gelijk wat schoongemaakt.
(Olie van t olie filter huis , lekke pakking denk ik)
Nu met de juiste goeie groene vloeistof!
En gedraaid met t stuur diverse keren en bijgevuld tot de min. van de dop.
Hij maakte zelfs helemaal geen geluid tijdens het sturen. Alleen als ik tegen de maximale lock aan zit.
( nou hing hij wel met de pootjes in de lucht, dus geen weerstand van de grond)
Maar Picobello BV heeft weer een klusje geklaard! Haha
Ook heb Ik nog even netjes alles van de radio passend gemaakt. Downtubes met de Dremel aangevallen, en t 3D Frame zwart gespoten ( de deur en speaker surround meegenomen) .
Ziet er straks uit naar mijn mening :).
Moet alleen nog even een geschikte plek vinden voor de usb kabel. Wellicht een gaatje maken naast de knop voor de spiegels.
Gisteravond thuis in de schuur nog wat met een staal wiel zitten hannsseenn..
Pinnen voor de remblokken van de Megane klauwen weer netjes maken.
Ook heb ik de 10mm spacers van Andy gekregen(overgenomen). ( voor de Megane setup, past anders niet)
Deze gister geplaatst i.c.m. de OZ. Op de schijf en wiel passende ging het perfect. Alleen bij alles monteren leek het niet lekker te passen. Raar. Wellicht dat de centreer ringen van de OZ niet recht zitten.
Vanavond de mini ophalen. En kijken hoe het rijd!
^Robbert
Mijn R53 JCW -SYR
02 mei 2022, 11:24
Hard gewerkt. :icon_top:
Heb je ook een nieuwe koelventilator bij de stuurpomp geplaatst?
Bij mijn R53 heb ik die ook gelijk vervangen want die was ook niet meer zo fris.
