Dave's Turbo R53 Project
JunkyXL
30 nov 2010, 16:47
sterkte man !!! mn pap heeft ook wat gefixt !!! de led ringen in mn stadslichtjes :) alleen eerst ff zorgen dat mn motor weer doet, zag de eerste pics al verschenen...
Daveke
01 dec 2010, 17:08
We gaan de Mini vanavond ophalen, rijdend.
Na wat overleg met een aantal mensen zijn we tot een aantal conlusies gekomen:
- De verklaring van de Co2 in de koelvloeistof komt nog van de gescheurde kop
- De nieuwe kop en pakking zijn 100% zeker goed, en goed geinstalleerd, daar kan niets mee zijn
- Als het de cylinderwand zou zijn zou hij continu slecht moeten lopen, en dat doet ie niet
- Het lijkt er dus op dat het een ontstekingsprobleem is
- Vanavond de bobine vervangen, en kijken of er corrosie op punt nr 3 of 4 zit en als dat niet werkt:
- Bougiekabels controleren
- De nieuwe bougies controleren (de gaps zijn 100% zeker in orde, die zijn pasmaat gemaakt)
- Sensoren zijn in orde, die zijn nl vervangen
- Als het de injectoren zouden zijn zou het probleem ook continu op treden, en niet trendmatig
- Wellicht zit er dan een aardekabel verkeerd, omdat de shiftlight zich laatst ook '"zelfstandig" van opzet veranderde, en dat kan alleen door hem aan de aarde te zetten.. Vreemd
- Al met al, lijkt het dus geen groot probleem te zijn, en als het dat wel is, moeten we een compressie en lektestje doen
:yeah
JunkyXL
01 dec 2010, 17:19
Vind dit al n stuk beter klinken dan 1 van je eerdere berichten
Suc6 strax! (heb ook pics Vd kop)
Jj
Daveke
01 dec 2010, 17:20
zien, posten, emailen, postduif laten vliegen.. kortom: BENIEUWD!!
Daveke
01 dec 2010, 22:10
Probleem is gevonden
De bougie van cilinder 3 is overleden :)
Daveke
01 dec 2010, 22:16
Problem found!
De bougie van cilinder drie is overleden,
Het bovenste halfronde boogje, is dus voor de helft verdwenen. Waarschijnlijk gesmolten omdat ik toen de noodloop er nog op stond gewoon gereden, en ook een stukje wat harder gereden, heb. Andere mogelijke reden kan zijn dat tijdens het proefrijden er twee injectoren los zaten waaronder die van cilinder 3, dat ie daarom wat arm heeft gestaan.
Morgen gaan we in elk geval met een speciaal cameraatje in de cilinder kijken of we er een stukje resterend materiaal kunnen vinden, en als dat niet zo is, gaan er nieuwe bougies in en is het weer rijden!
Me is happy!
JunkyXL
01 dec 2010, 22:21
Fewwww, goed man, top
Me happy 4 u
Adriaan
01 dec 2010, 22:24
Relaxed! Valt weer alles mee dan :D
Daveke
01 dec 2010, 22:26
Zeg dat wel, en nu gaan er Beru bougies in, Ultrax FX79 (koudegraad 7-9)
JunkyXL
01 dec 2010, 22:29
:icon_top:
02 dec 2010, 00:41
Ik heb al eens een overleden motor gezien door stukjes afgebroken bougie dus als alles nog goed is dan heb je mazzel gehad 8)
Daveke
02 dec 2010, 11:11
Zou ik dat dan niet merken tijdens het rijden?
tikken of slecht lopen? Ik denk dat het namelijk gesmolten is aangezien het randje niet egaal af is gebroken en de motor in zn lage toeren perfect loopt.
JunkyXL
02 dec 2010, 11:17
alssie kapot loopt wel :)
dat gesmolten stukje moet ook ergens gebleven zijn, toch ?!
Daveke
02 dec 2010, 14:31
Volgens sam is dat zoals een noot in een drol zo klein, dat er weinig mee aan de hand is. Maar ik ga voor de zekerheid wel even met een magneetje door de cilinder heen voor de nieuwe bougie erin gaat ;)
02 dec 2010, 15:11
dat valt gelukkig weer mee :)
Succes met de kijk-operatie :mrgreen:
