Bandenspanningslampje / Run flat (en ABS) lampje brand
Mini Poeper
10 apr 2008, 21:04
Je lekke band zal dan iets meer rondjes draaien ten opzichte van de rest.
Xanlle
10 apr 2008, 21:04
't heeft inderdaad niks met de velg te maken. Bandenspanning wordt gemeten via de abs sensoren. En volgens mij wordt er geen bandenspanning gemeten, maar alleen een afwijken tussen de vier banden. Toch?
geert
10 apr 2008, 21:07
Ik krijg dat #(*)# lampje niet uit.
Maar er is geen band lek Ik heb de bandenspanning gemeten en die zijn van alle 4 gewoon 2,3 Bar
Bas
10 apr 2008, 21:09
Sensor meet het aantal omwentelingen van de wielen, toch??? :oops:
FF accu los maken voor harde reset :?
geert
10 apr 2008, 21:11
Voor harde reset?Wat bedoel je met HARDE?
Als ik de accu los haal gaat dan ook het DSC lampje uit?
Brand nl. ook
Bedankt
Geert
Mini Poeper
10 apr 2008, 21:13
geert schreef:Ik krijg dat #(*)# lampje niet uit.
Heeft er natuurlijk niks mee te maken, maar ik heb er wel meer in zitten. <aar dat is persoonlijke keuze.
pieterdg
10 apr 2008, 21:15
Ik heb dit één keer gehad dat mijn bandenspanningslampje begon te branden.
Heb toen gewoon op het knopje onder de handrem ingedrukt en ik heb het nooit meer zien branden.
Mini Poeper
10 apr 2008, 21:20
Ik heb het weleens gehad na een aantal keren bochtjes met handrem te maken.
marcelclemens
11 apr 2008, 07:07
Je moet wel het knopje tijdens het rijden ingedrukt houden, anders kan die zichzelf niet opnieuw meten!
Ri
Rini
11 apr 2008, 08:15
pieterdg schreef:Ik heb dit één keer gehad dat mijn bandenspanningslampje begon te branden.
Bij mij heb ik het ook op deze manier opgelost, en volgens mij ook tijdens het rijden.
Sepp
11 apr 2008, 08:35
marcelclemens schreef:Je moet wel het knopje tijdens het rijden ingedrukt houden, anders kan die zichzelf niet opnieuw meten!
Dat is niet zo volgens het instructieboekje. Je moet met de sleutel in stand 2 of met draaiende motor het knopje een tijdje ingedrukt houden totdat op je dashboard het lampje gaat branden en weer uitgaat. Je hebt de boel dan gereset.
In de eerste meters die je daarna gaat rijden zullen de sensoren de nieuwe waarde als referentie aannemen.
Ik heb al 3 keer een lekke band gehad. Systeem steeds netjes gereset op deze manier en het systeem gaf me ook steeds trouw een lekkeband-melding als ik een lekke band had. Dus zo moet het. Gewoon het instructieboekje er even op naslaan.
Als het dan nog niet lukt dan heb je gewoon een storing in dat bandenwaarschuwingssysteem. Dan zou ik ff langs de dealer gaan.
marcelclemens
16 apr 2008, 21:41
In mijn instructieboekje staat toch dat het tijdens het rijden moet.
Francisca
21 apr 2008, 22:00
Contact aan op stand 2 en knopje onder de handrem tijdje ingedrukt houden, dan moet het opgelost zijn. Je hoeft hier niet perse voor te rijden hoor.
Francisca uit Axel.
Sepp
22 apr 2008, 13:43
marcelclemens schreef:In mijn instructieboekje staat toch dat het tijdens het rijden moet.
Dat knopje bij de handrem ingedrukt houden doe je met de sleutel in stand 2 of met draaiende motor.
Het systeem zal nadat je daarna gaat rijden na enkele meters de nieuwe waarden als referentie aannemen.
poeptus
15 mei 2008, 10:38
Ik heb dit ook gehad toen ik mijn mini net bij de dealer had opgehaald. ze hadden er veel te veel in gedaan (5bar volgens mij). Resetten hielp niet.
Pas toen ze hem leeg lieten lopen tot 3 bar ging het lampje uit.
