Peter's Cooper S...laatste keer..:-(
- GreyCooperS
- Forum Junky
@MaVaEe...hij gaat lekker idd
Ga nu ff ritje naar Beek maken
Spy pic komt vanavond
@Coen..GIL!
@Coen..GIL!
- GreyCooperS
- Forum Junky
Klaas heeft ze netjes doorgegeven
Hoe bevalt de verlaging? Ben benieuwd donderdag...
@Dick...in de groupbuy kun je de Leds per type auto bestellen!
Graag zelf er even bij zetten om de bestellingen overzichtelijk te houden, thanx!!
- GreyCooperS
- Forum Junky
- GreyCooperS
- Forum Junky
Guys,
Vandaag uitgebreid bij BMW Den Haag geweest ivm de rammel, die ook na het vervangen van de kettingspanners ed niet weg is geweest. De eerste paar dagen leek het minder te zijn, maar dat zal tussen de oren hebben gezeten
Ik ben door een "senior" monteur geholpen die een tijd lang mee heeft gereden en zelf stukken heeft gereden. Rammel was goed hoorbaar en de opmerking dat dit niet ok was, was al snel gemaakt.
In eerste instantie lijkt het erop dat de versnellingsbak het probleem is. Tussen de 700 en 1100 toeren rammelt het flink, daarboven en bij warm gelopen motor is het nagenoeg weg.
De monteur had een brainwave en heeft de PUMA maatregelen nog eens nagelopen en daar stond er 1 tussen (weet helaas niet welk nummer) die aangeeft dat soms de riem van de dynamo problemen geeft en een rammel veroorzaakt. In de maatregel staat zelfs dat dit tussen de ...jawel de 700 en de 1100 toeren voorkomt en dat dit vaak wordt verward met versnellingsbak issues...Ze fixen dit dan door een andere dynamo te plaatsen die wat tegenbeweging van de riem toelaat, waardoor deze niet meer rammelt...
Volgende week ma en di staat de cooper bij BMW Den Haag om dit goed uit te zoeken en om onder garantie zaken te repareren. Hopenlijk is dan het probleem opgelost.
Tevens lekt het slangetje van de carterontluchting olie...niet veel, maar wel zichtbaar. Dit wordt dan gelijk vervangen (mits de lekkage erger wordt)
Al met al weer super geholpen bij deze dealer!
- GreyCooperS
- Forum Junky
- GreyCooperS
- Forum Junky
Jullie mogen door voor de koelkast...
Donderdag wordt de cooper getest:
- OEM Software, OEM buis en OEM IC
- OEM Software, M7 buis en OEM IC
- (nieuwe) Beek Software, M7 buis en Beek IC
En wellicht nog andere combi's, maar dat mag Klaas bedenken
Ik krijg alle vermogensgrafieken en info, die mag en zal ik met jullie delen hier....
Doordat de IC en de buis er toch op moeten voor de test en het voor Klaas en zn mannen erg vervelend is om alles er weer af te schroeven heb ik me maar opgeofferd om de boel te laten zitten
