Maik's R53 JCW Checkmate
Daniel_S
Re: Maik's R53 JCW Checkmate
25 aug 2024, 11:32
MaikR53 schreef:
Daniel_S schreef:
19 aug 2024, 09:35
Maar met maar 3 mm profiel starten Afbeelding. Wel helemaal op gereden iig. Gelukkig nu weer nieuwe sloffen.
Ja als je dat zo leest klinkt het als vragen om problemen. Klein stukje uitleg.
De Federal 595RS-Pro heb ik nieuw gekocht met tussen de 5,5 en 6mm profiel.
Ze zijn eronder gegaan in oktober 2022 en sindsdien had ik 10.000km gereden waaronder de 2023 editie van Alps53 en diverse Trackdays. Ik had verwacht nog zeker 5 á 6000km te kunnen rijden met de 3mm gezien ze “pas” op de helft waren. Maar het ging toch harder als verwacht
Hahah maar dan heb je wel lol gehad en je best gedaan. Wel goed dat ze heel gebleven zijn.
MaikR53
26 dec 2024, 11:59
Maar weer eens even een update over de MINI.
Het seizoen is over, we hebben 11.000km gereden dit jaar. De Hightlights:
- Circuit Zolder (16 rondes) beste tijd 2:05.45
- Nürburgring (27 rondes) beste BTG 9:00.45
- Mini Freunde Hessen level 1 en 2 tour
- Club53 Alpen tour
In de 11.000km eigenlijk weinig problemen gehad, wel meermaals het probleem dat ondanks dat het pedaal naar de bodem getrapt werd de MINI kort in toeren terug liep zowat leek af te slaan. Ik vermoed een probleem met de gasklep.
Aller eerst begonnen met een welverdiende uitgebreide wasbeurt, waarbij ik ook altijd even de veerpoten netjes schoonmaak en het draad voorzie van vers PTFE vet zodat alles mooi gangbaar blijft.
(Mocht iemand zich afvragen hoe ik de wielkasten het netste krijg, met de dasty imitatie van de action en een kwast)
Maar nu in het “off-season” is het weer tijd voor modificaties en uitgebreid onderhoud, op de planning staat:
- 3J Driveline platen sperdifferentieel “Track spec”
- Competition Clutch stage 4 koppelingsplaat
- Hardrace pillowball bussen achter
- AST uniball topmounts achter
- KW bovenste camberarmen
- regulier onderhoud (motor- en bakolie, filters, bougies)
- uitlijnen en uitwegen bij 24/7 Performance
Paar plaatjes van het nieuwe spul:
De Hardrace pillowball bussen
Het differentieel en de koppelingsplaat
De KW camberarmen
De topmounts worden (helaas) pas in januari geleverd.
Inmiddels vorig weekend het sperdifferentieel en de koppelingsplaat vervangen. De Trackspec is wel “heftig” je merkt dan bij weinig load hij al probeert te sperren wat resulteert in een slippend/kloppend geluid. Anderzijds geeft je vervolgens iets meer gas lockt/spert hij en is het geluid weg maar nog veel leuker dan merk je dat hij hem de bocht in trekt.
Onwijs gaaf gevoel hoeveel extra grip je hebt, ik reed met de MINI door de stromende regen naar huis (op AR1’s) en zowel in een rechte lijn als in bochten is de grip merkbaar verbeterd, binnen de grenzen van de semislicks uiteraard.
Het proces..
Motor eruit:
Bak uit elkaar:
Nieuwe differentieel erin
Dit was overigens de oude stage 2 koppelingsplaat na 16.000km
Voor de circuit rijders onder ons, nog wat (denk ik) interessante informatie. Dit jaar ben ik veel aan het experimenteren geweest met remblokken.
Mijn basis setup is:
- R56 JCW Brembo 4 pots klauwen
- Biggred upgrade zuigers
- Stoptech high temp stofhoesjes
- Brembo gegroefd en geperforeerde schrijven
- Ravenol R325+ remvloeistof
In het afgelopen jaar gereden met de volgende blokken:
- Ferrodo DS3000
- Ferrodo DSUno
- Tarox Strada
- Tarox Corsa
- Brembo …
- Mintex F4R
Mijn ervaringen:
Ferrodo DS3000
Niet passend in de klauw ondanks dat deze geschikt zouden moeten zijn, op advies van Ferrodo de zijkanten iets op geschuurd om passend te maken.
Uit de doos zijn de blokken 119.93mm en in de klauw past maximaal 119.50. Eenmaal gemonteerd koude bite vind ik persoonlijk matig, warm wel goed en redelijk stabiel maar wanneer ze echt warm werden nam de bite wel af. Slijtage was relatief laag.
Ferrodo DSUno
Zelfde verhaald qua pasvorm als bij de DS3000. De bite hiervan was koud nog iets minder maar warm een stuk beter en bleef ook bij hoge temperaturen zeer stabiel. Wel ontzettende luide blokken zowel bij stevig remmen (schurend geluid) als bij weinig remkracht (hard piepen). Slijtage was gemiddeld 1.2mm materiaal op een ring weekend (700km snelweg, 8 rondjes ring)
Tarox Strada
Pas vorm is perfect, maar zoals de naam al doet vermoeden echt een straat blokje. Heb deze tegen beter weten in gekocht omdat de corsa’s niet optijd binnen waren. Bite is matig en wordt alleen maar slechter naar mate de blokken warm worden. Voor sportief en circuit gebruik lekker bij weg blijven. Slijtage bij deze blokken was verrassend laag.
Tarox Corsa
Paste niet in de klauw…
Ik heb de SP5514.114 besteld bij binnenkomst gelijk na gemeten gezien de ervaringen met Ferrodo. En de blokken waren qua breedte prima maar veel te dik (17mm waar maximaal 15.5mm in de klauw past en de originele mini blokken 14.8mm zijn) deze dus niet in mijn eigen auto kunnen testen. Een vriend van mij rijd ook met R56 JCW Brembo klauwen en heeft inmiddels uitgevonden dat je de SP2104.114 moet bestellen. Deze zijn van een Nissan maar passen perfect in de klauw. Op zijn auto hebben we mogen ervaren dat deze gelijkwaardig persteren aan de Ferrodo DS Uno alleen een stuk minder luid.
Brembo HP2000
Pasvorm van deze blokken is goed wat betreft de prestaties vergelijkbaar met de DS3000 enkel de koude bite is wat hoger. Opzich een fijn blokje voor het sportieve gebruik maar op het circuit net niet.
Slijten wel ontzettend snel.
Mintex F4R
Tot nu toe de beste blokken die ik heb gevonden voor de MINI. Vanaf koud tot zo heet als ik ze hebben kunnen krijgen een stabiele bite. Dit blokje geeft ontzettend veel vertrouwen omdat hij zo stabiel is. Daarnaast ook prima in het normale verkeer te gebruiken vanwege de hoge koude bite en weinig geluid. Slijtage is vergelijkbaar met DS Uno, de exacte slijtage in mm/km moet ik nog controleren.
Welke ik graag nog zou proberen op de MINI:
- Carbopad GT (had ik op de R53 jcw remmen en waren perfect)
- Pagid RSL29 (veel goede verhalen over gehoord)
- Endless ME22 (ook veel goed over gehoord)
Maar voor nu is de Mintex F4R de beste optie voor mij en ook prijstechnisch nog redelijk vriendelijk met €253 voor een setje blokken.
26 dec 2024, 23:42
Zolder is leuk om te rijden, wel zwaar voor de remmen. Dacht dat ik ook dicht tegen de twee minuten zat destijds, wel met (zware) bijrijder en geen mooie voluit ronde kunnen rijden vanwege de 95dB geluidslimiet. 8.16 is mijn beste BTG, heb er wel een video van alhoewel filmen destijds verboden was. In mijn standaard GP1 rij ik 8:40 op straat banden, in beide met niet teveel verkeer maar wel wat opgehouden.
MaikR53
27 dec 2024, 19:52
Zolder is zeker leuk om te rijden! Daar merkte ik wel goed dat een sperdifferentieel goed kon gebruiken.
Wat betreft de Nürburgring, het wordt steeds drukker. Wij gaan nu vaak een weekend zodat we op zaterdag/zonder om 8:00 als een van de eerste bij de baan staan maar zelfs dan is het soms nog erg druk.
De 9:00.45 was helaas ook met 1x geel na de karoussel en redelijk verkeer na pflanzgarten. Er zit dus zeker nog heel wat winst in qua tijd.
Wat wel erg leuk was aan die ronde, ik reed hem met 2 andere vrienden in een treintje.
MaikR53
02 feb 2025, 12:12
Weer wat progressie gemaakt.
R56 Draagarmen gebruikt gekocht en netjes laten maken.
Hier 1 gerstraalt en 1 nog onbehandeld.
En uiteindelijk beide klaar en voorzien van een coating
Ook de Hardrace pillowball bussen in originele MINI houders geperst.
Inmiddels zijn de KW Camberarmen ook binnen en ligt het hele spulletje te wachten op montage.
Dat gaat echter pas gebeuren als ook de AST Topmounts binnen zijn, verwachting is dat komende week die ook binnen komen.
02 feb 2025, 15:29
Ziet er goed uit! Ik neem aan dat je weet dat je langere bouten nodig hebt voor de alu armen en ook een pasring om de R53 schokbrekers te monteren.
MaikR53
10 feb 2025, 19:45
Ja zeker!
De bouten voor de draagarm zelf heb ik besteld en de bouten voor het wiellager. Ik blijf wel de M12x1.5 wiellagers gebruiken.
En de conische ringen voor de schokbrekers heb ik al bij mijn schroefset erbij gekregen. Levert AST bij elke set erbij.
MaikR53
29 mar 2025, 08:25
Weer wat progressie gemaakt met de MINI.
Er lagen nog wat onderdelen klaar om gemonteerd te gaan worden, namelijk:
- AST Uniball topmounts
- Hardrace pillowball draagarmbussen
- KW camberarmen (4st. in totaal)
- R56 draagarmen met nieuwe wiellagers en bouten
- Vmaxx koppelstangetjes voor + achter
- Brandblussehouder voor in het interieur
Eerst maar aan de achteras begonnen, eigenlijk is het een relatief simpele klus. Wel gedurende de klus uitgevonden dat ik nog weer wat meer nieuwe bouten nodig had als ik vooraf dacht..
De nieuwe draagarm met busssen, wiellagers en de studs overgezet vanuit de oude wiellagers:
Koppelstangetje en KW camberarmen:
Op de vooras ook de nieuwe koppelstangetjes:
En last but not least, de brandblussehouder van pure track met nu nog een A,B,C poederblusser, ben nog opzoek naar de meest ideale variant voor in de auto:
Daniel_S
29 mar 2025, 08:31
En wat voor progressie. Goed bezig.
Zou graag de mogelijkheden en kennis hebben om dit ook te doen. T is bij mij echt stoepsleutelen. Niet iedereen in de buurt vindt dat leuk (de kids wel )
Daniel_S
29 mar 2025, 08:36
Hoe zet jij m zo netjes op de bokjes? Waar doe je de krik onder?
MaikR53
29 mar 2025, 10:40
Ik ben ook altijd aan het stoepsleutelen hoor. Gewoon op het pad. Heb bij ons vakantiehuis wel een brug maar goed heb vaker tijd om hier even te sleutelen…
Daniel_S schreef:
29 mar 2025, 08:36
Die van mij is zo stug dat als ik hem op het voorste krikpunt opkrik dat achter mee omhoog komt. Als mijn krik dan voor op zijn hoogste punt staat kan ik achter precies een assteun op de 2e stand onder het krikpunt zetten.
En voor zet ik de assteun onder het subframe.
MaikR53
08 aug 2025, 13:35
Zo weer eens een update!
Na de vorige aanpassingen ben ik eerst maar weer eens lekker wat rondjes gaan rijden op de Nürburgring:
De Mini rijd heerlijk maar ik ben nog niet 100% tevreden over de huidige uitlijning dus daar ga ik in de komende tijd nog even in duiken.
Toch niet helemaal stil gezeten want ik heb weer wat mods doorgevoerd, namelijk..
Lohen lower chassisbrace
Omdat het gewicht van de Mini wel wat omlaag mocht gekozen om een licht gewicht batterij te plaatsen. Na wat speurwerk blijkt een Odessey PC680 met een montage kit van Rennline. De huidige setup weegt 7,4kg t.o.v. de 15,1kg die een originele accu weegt.
Daarnaast nog wat regulier onderhoud. De remmen waren aan vervanging toe. Wel gekozen voor (in mijn ogen) upgrade schijven.
Op de vooras:
Dba 4000series T3 schijven incl. temperatuurindicator
Mintex F4R blokken
Op de achteras:
Dba street series T2 schijven
EBC Bluestuff blokken
En als laatste een interieur mod!
De JCW stoelen hebben de Mini verlaten en zijn vervangen door een set Recaro Pole Position ABE.
Berrychello
08 aug 2025, 20:58
De foto’s doen het bij mij helaas niet. Je hebt er wel weer serieus aan geklust! Hoevaak vervang jij je remmen? :)
MaikR53
12 aug 2025, 17:18
Hm.. balen ik krijg de foto’s niet werkend. Doe niets anders als normaal….
Wat betreft de remmen die worden redelijk vaak vervangen. In totaal heb ik nu 4 keer de schijven vervangen en de blokken veel vaker maar dat is niet helemaal eerlijk gezien ik ook heel veel blokken geprobeerd heb. Dus de blokken zijn er altijd onderuit gegaan met nog ruim voering en soms zelfs maar 1000km erop.
Dit alles overigens in 40.000km
Nathalie8409
01 sep 2025, 05:24
RonaldR56 schreef:
22 feb 2019, 14:36
Mooie JCW ik zou ook weleens de optie lijst van mijn Mini willen zien. Is dit ergens te checken?
Hoi Ronald,
Geen idee of je dit zult lezen maar ik heb een link voor je en uiteraard iedereen die nog iets over
zijn of haar auto wilt weten.
Ik heb sinds 9 weken ook een r53 checkmate maar geen jcw, althans niet qua uiterlijk.
Ben er net door de link achter dat die van mij in de opties al voorbereid is op een gp tuning en laat me dat nou net in de planning hebben voor over 2,5 week....
https://www.bimmer-tech.net/search-prod ... i%20r53%20
