Uitval / defecte stuurbekrachtiging, pomp blijft lopen
08 nov 2010, 15:59
connectie bekijken op de stuurpomp. zou kunnen dat daar corrosie zit. maar denk dat de garage daar al naar gekeken heeft.
spenki
Sponsor
08 nov 2010, 16:06
Hoi:
Bekend probleem.
Als het geen kororie op de stekker aansluiting is dan moet je er gewoon
een nieuwe op zetten.
Kosten incl montage ca 650,- dacht ik.
Gr Roy
18 nov 2010, 18:16
Paar tikken op de motor kan ook helpen.
Er hoopt zich stof van de koolborstels op op de elektronica wat er met een paar tikken weer af gaat. Dat heeft bij mij nu bij 2 MINI's geholpen (tezamen met de stekker schoonmaken).
Dickies
stuurbekrachtiging defect wie kan me helpen
29 dec 2010, 20:57
vraagje...
Ik zet net mijn mini neer nog geen 20 min later wil ik weg gaan en hij stuurt niet meer....
Ik ben een vrouw en niet echt handig wat is hier aan te doen....
Het is een Mini One van 2002..................
begreep een zekering waar vind ik die?
Olie bijvullen waar zit dat ergens.....en mocht het dit niet zijn kan het de pomp zijn dus naar de garage
wie kan mijn vagen beantwoorden , da laat ik een vriend van me dit morgen ff doen
een verdrietige Mini rijdster
bedankt!!!!
Groeten van Dickies
Kappi2907
30 dec 2010, 12:13
Check eerst even het olieresevoir voor de stuurbekrachtiging, als deze droogstaat bijvullen. Reservoir zit in het midden, voor, gezien vanuit de voorkant van de Mini.
Tijntjuh
09 mar 2011, 12:21
Ook hier is de stuurbekrachtigingspomp kaduuk gegaan (Mini Cooper van 03-2004 en 109.000km). De kosten voor het vervangen ervan zijn maar liefst € 700,-.. Gelukkig heb ik via AutoTrust garantie op de Mini en krijg ik dit vergoed.. Maar wat een dure hobby is dit normaal zeg..
kooitje
soms wel stuurbekrachtiging, soms niet....??
04 apr 2011, 20:46
Heel vreemd....
Soms zet ik de auto alleen al op contact en hoor ik de pomp (vrij stil) zijn werk doen.
Dan stuurt hij al lekker ligt zonder dat de motor draait.
Soms doet hij het normaal en werkt hij pas na het starten van de motor (dat hoort volgens mij zo)
En soms doet hij helemaal niets !!!
Die heb ik sinds een paar dagen, ik vermoed de regelunint van de pomp.
Heeft misschien iemand nog een stukke pomp liggen (meestal gaan ze lawaai maken)
Dan kan ik de regel unit overbouwen.
Thanks for helping !
Mart
R53 JCW
Geerth
Re: soms wel stuurbekrachtiging, soms niet....??
10 apr 2011, 20:01
Die pompen zijn altijd al een probleem geweest bij mini. In mijn geval vooral bij de oudere serie (2002 / 2003)
Het uitvallen zijn de eerste tekenen dat hij binnenkort stopt. Of juist helemaal niet meer, want bij mij
bleef hij aanstaan. Zelfs al had ik de sleutel niet eens in het contact. Naja dat houd hij dan ongeveer
4 uurtjes vol en dan wordt het al minder.... Accu leeg ;)
Mini... Exciting to the very last drop.
10 apr 2011, 22:02
De regelunit gaat steeds kapot omdat deze niet goed is afgeschermd van het vuil van de pomp zelf. Die ga je dus niet apart vinden. De face-lift kun je nu een betere pomp voor krijgen, de pre-facelift nog steeds niet dacht ik.
Met de Blauwe had ik ook al enkele weken dat soms de pomp bleef doordraaien als de auto helemaal uit stond en vanmiddag op de terugrit van de Ring hield de pomp er helemaal mee op. Ik denk door oververhitting omdat de pomp continu op vol vermogen doordraait. Ik ga hem zelf verwisselen. Ik mag niet klagen, die van mij heeft het 166.000 km uitgehouden.
10 apr 2011, 23:40
Ik krijg sowieso al 15% korting bij de dealer en dan kan ik de pomp dinsdag al ophalen.
Anders haal ik ws BOTS op zondag niet.
12 apr 2011, 17:47
Nou mijn pomp doet nog steeds waar die zelf zin in heeft haha... :lol:
13 apr 2011, 00:35
Pompje zelf vervangen en viel achteraf erg mee, zeker het monteren van de pomp. Demonteren is wat smeriger werk maar ook goed te doen als je iets hebt om onder de auto te komen.
Hercules
17 apr 2011, 17:44
vorige week onder garantie een gereviseerde stuurbekrachtigingspomp gemonteerd, de originele had af en toe erg veel last van "lekstroom"..... :oops: , dat was dus gratis maar niet voor niets! :D
groet uit Goes
Hercules
:yeah
wees gewoon jezelf, er zijn al anderen genoeg...
SCUD
Stuurbekrachtigingspomp en ventilator?
20 jun 2011, 18:41
Heb wat topics doorgelezen van het bekende electrische pomp verhaal van de MINI. Maar vroeg me even af of alleen een nieuwe ventilator het probleem zou oplossen? Of is de pomp na 1x uitvallen ook al echt stuk? En moet je dus zeker de pomp vervangen?? Vroeg me dat af omdat alleen een ventilator maar 75 euro is...maar ik weet niet of dit de oorzaak is van het uitvallen.
Surreality Just Got Funky!
spenki
Sponsor
20 jun 2011, 23:39
Hoi:
Ventilator is puur voor extra koeling(one en cooper hebben het niet).
Als de pomp weigerd gewoon een nieuwe/ruil pomp er op zetten.
Gr Roy
