iPod textinfo op Navigatiescherm (Intravee II)
paulscs
Intravee II met OEM navigatie
05 jan 2010, 23:17
Gezien bij Berthil (uiteraard) maar kan dit op alle boost/navi systemen en wat zijn de kosten voor deze set.
Gijsbert
02 feb 2010, 20:03
hey
Ik heb een cooper s chilli uit 2003 met navigatie. Alleen is het jammer dat er geen nederlands op staat kun je er software op instaleren of iets dergelijks? wie kan mij helpen?
MINI COOPER S CHILLI
20 feb 2010, 12:35
Ik neem aan dat je auto uit Duitsland ofzo komt en daardoor de Duitse software erop staat en er Duits gesproken wordt. Onder je stoel ligt de cd-speler of dvd-speler met daarin de navigatiedisc. Je zult een (kopie van de) Nederlandse navigatiedisc moeten hebben.
Let op , afhankelijk van je hardware heb je cd, DVD, of DL-Dvd (het nieuwste) nodig. DL-DVD staat dan voor 'double layer dvd'.
Kees heeft daarover een hele goede post geschreven (met weer andere links) : http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... 029#321029
en
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=11182
27 okt 2010, 23:31
De batterij van mijn iPod is slecht.
Doet niets meer bij deze buitentemperaturen.
Ik zit er over te denken om dan maar een tweedehands iPhone 3G te kopen.
Ik weet dat er dan een charge adapter tussen moet zodat deze oplaadt.
Maar werkt de iPhone 3G als een iPod op de Intravee?
En wat gebeurd er als je gebeld wordt?
28 okt 2010, 00:14
De iPhone werkt inderdaad net zoals een iPod op een Intravee. Als er gebeld word dan zal de muziek gepauzeerd worden. Wanneer je ophangt dan speelt die weer verder. ;)
18 nov 2010, 18:34
iPhone is er niet gekomen, voor 14 Euro een nieuwe batterij gekocht voor de iPod :)
Ik kwam wel deze informatie tegen op het Duitse forum, interessant voor mensen zonder CD-Wisselaar kabel.
De links kloppen niet meer naar de RealOEM website maar het zijn onderdelen uit BMW's (E46, E36, E34) die je wel bij de dealer kan bestellen. Je kan op onderdeel nummer zoeken bij RealOEM. Daar is iemand slim bezig geweest, het blijft natuurlijk een BMW, zo'n Mini :)
mini2.info schreef:So, nach den Informationen aus dem Intravee-Forum ergibt sich für Minis ohne Wechsler-Verkabelung die folgende Teileliste:
  1. Verbindung vom Radio zum Intravee: Teilenummer 61126904074 ca. 15€ (quasi das Mini-Wechslerkabel, nur in kurz (59cm))
  2. Verbindung von iBus und Intravee: Teilenummer 61138377072 + 3x 61130005197 ca. 5€ für alles zusammen
  3. Zusätzlich noch ein 3-adriges Kabel, welches Teil die entsprechenden Leitungen des iBus-Steckers am Radio anzapft
Dann braucht man natürlich noch den Intravee II (ca. 170€, abhängig vom GBP-Kurs) + den Alpine KCA-420i (ca. 100€ in D, 110€ zusammen mit dem Intravee aus GB). Bei beidem kommen natürlich noch Versandkosten dazu
Re: iPod textinfo op Navigatiescherm (Intravee II)
03 apr 2014, 19:56
Voor mensen met een Intravee 2
Kennelijk is het verstandig de laatste 6.02 update uit 2011 te hebben.
Aangezien mijn Intravee ouder is zal ik dat gaan doen, hier staat hoe:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=669087
Wat het verschil is weet ik nog niet, hopelijk het 'slaap' probleem :)
03 apr 2014, 20:27
broken link, het moet zijn http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=669087
03 apr 2014, 20:43
Dankjewel Marcel maar kennelijk veranderd het forum de link zelf.
Na een bewerking is het nu wel goed.
Hayward
09 jun 2014, 14:06
Hoi...
Ik probeer een iPhone4 aan te sluiten op mijn intravee.
Heb een omvormer er tussen dus de iPhone laad op... Maar... Ik kan de iPhone nu niet via de radio, stuurwiel noch navigatie besturen. Iemand een idee?
Thanks alvast.
