Batje MCCS......
Re: Batje MCCS, F me...
29 dec 2016, 12:45
Aansteker lenen? Ik heb nog een plek om evt onderdelen op te slaan voor de volgende Clubbie over X-aantal dagen als de verzekering heeft uitgekeerd >)
Neem dan gelijk een N14 JCW ;)
29 dec 2016, 15:43
Aan de passagierskant instappen, en de bestuurdersdeur van binnenuit openen? Als dat werkt, dan kun je wel het paneel weer losmaken.
...die hamers op de foto's vind ik wel verontrustend bij dit soort prielklussen...
Batje
29 dec 2016, 15:47
Ja dat is dus het probleem.
Het slot reageert nergens meer op.
Ook van binnenuit niet.
Je voelt dat je aan de kabel trek, maar er gebeurt niets..
En de hamer is mijn grote vriend.
Die ligt er bij bijna iedere klus bij.
Deze keer was het om een torx bitje in een dolle schroef te meppen zodat deze wel los kwam.
Waarom? Omdat het kan, daarom
29 dec 2016, 16:24
Enne van binnenuit openen, dan wel 2x achter elkaar openen; 1e keer om van het slot af te krijgen, 2e keer om de deur te openen.
Op je filmpje lijkt het alsof ie direct weer op slot gaat. Heb je al geprobeerd om én op de open knop te drukken, én tegelijk de deur te openen? Is een hel kwa timing, verwacht ik, want je hebt iets van een halve seconde of minder.
Met de schakelaar op de middenconsole, dan doet ie ook zo vreemd. Dus direct weer op slot?
Accu ontkoppelen, zodat de slotmotoren niet meer werken. En je dus alleen mechanisch het slot open doet, met de sleutel of met de hendel van binnenuit.
Maar als ie op slot blijft staan, is de enige andere mogelijkheid met een blikopener...
29 dec 2016, 19:26
Bart, Robbert,
kan het geen elektrisch probleem zijn. Ik heb even in de Mini Cooper Service manual van Bentley Publisher gekeken en alle signalen van afstandsbediening (via CAS module), deur sleutelcilinder (mechanische sleutel naar FRM module) als de deurvergrendeling (via FRM module) komen allemaal uit op de Junction Box (JB). De functie van deze JB module (signalen via CAS en FRM module op de K-CAN bus) is het uitvoeren van alle vergrendel en ontgrendel verzoeken/signalen van de gehele auto. In deze module bevinden zich de vergrendel en ontgrendel relais voor de deurvergrendeling, kofferbak (in jouw geval voor de beide deurtjes achter) en de brandstof vuldop.
Met andere woorden, om de deur vergrendeling te openen moet hij signaal krijgen uit de Junction Box. Ik zal even in het elektrische schema duiken of links en rechts via hetzelfde signaal gestuurd worden of dat het gescheiden is omdat rechts wel normaal opent en sluit. Als het stuursignaal wel aanwezig is kan het of een draadbreuk zijn in de bekabeling linker deur of je deurvergrendeling/slot wat overleden is. Als ik naar je video kijk/luister dan lijkt het wel dat ie open/sluit signalen krijgt.
Duik even in het schema
Batje
29 dec 2016, 19:30
Robbert. Ik ga het eens proberen met de accu los.
Milco. Graag. Als je meer weet hoor ik het graag :)
29 dec 2016, 20:38
Signalen lopen L en R gescheiden maar zouden wel centraal dezelfde signalen moeten krijgen. Ze hebben ieder aparte relais die de motoren aansturen.
Hiernaast ook even mechanisch gekeken omdat daar het probleem is ontstaan en ik verwacht dat we daar het probleem moeten zoeken. Je hebt twee kabels (mechanisch) die kunnen ontgrendelen, de eerste is die via je deurhendel binnenzijde (die gebroken was en vernieuwd is) en de buitenste deurhendel (de zwarte knop die je induwt bij het open van de deur buitenzijde). Waren beide mechanische kabels, ook die van buiten weer aangesloten? Alle elektrische signalen zorgen dat de lock van de vergrendeling vrij komt zodat je met 1 van de beide mechanische kabels de deur open kan doen.
Je hebt een Clubman Facelift model na 12/2008 ? Check ook even Fuses F11 (voeding voor motor drivers door), F28 zou voeding voor motor passender and right central door)
Mocht je er niet uitkomen mag je ook best even de manual bij mij oppikken, kan hem ook even bij je afgooien, hoor het wel.
Batje
29 dec 2016, 21:50
Ik ga het morgen eens op m'n gemak doorlezen.
Want het klinkt nu een beetje als abracadabra.
Electro is niet helemaal mijn sterke kant.
Maar ik ga het zeker proberen uit te pluizen.
30 dec 2016, 08:05
Bart en rustig iets doorlezen ... een gebruiksaanwijzing gebruiken ... het volgen zoals het hoort ... :lol:
Wacht!
Ik pak een stoel en een potje bier, want dit MOET ik zien! :lachuh :lachuh
Batje
30 dec 2016, 09:19
Ja en bedankt he.. lullo
Iets met gorilla handen enzo weet je nog ;)
louisvdd76
De Scheurende Rechter
30 dec 2016, 11:20
BMX schreef:Bart en rustig iets doorlezen ... een gebruiksaanwijzing gebruiken ... het volgen zoals het hoort ... :lol:
Wacht!
Moest toch wel ff lachen toen ik dit zag....
13 jan 2017, 17:15
En, al vooruit gang met de deur?
Batje
14 jan 2017, 18:23
Nope. Ben er nog niet aan begonnen om eerlijk te zijn....
Batje
25 jan 2017, 15:59
Nou de clubbie staat bij de garage...
Kijken of ze de deur open krijgen en meteen alles na willen kijken.
Ellende, ik ben er klaar mee. Iemand een Clubman kopen?
louisvdd76
25 jan 2017, 16:36
Nee wel een verlaagd onderstel voor een CS stoel
