1 endlink zat niet helemaal goed vast, schoefje was er zowat af...maar die zit nu weer goed vast..
Maar ik heb even gekeken naar die stabi stang. Die zit helemaal bovenin nu, dus tegen het frame aan.
Als daar kortere links in komen dan gaat ie juist toch nog meer omhoog? Dat kan toch niet? Mijn gevoel zegt juist dat ze eerder langer zouden moeten zijn.
MAar goed ik ben geen monteur en heb hier geen ervaring mee helaas...
Heb wel een foto gemaakt, maar op mijn telefoon zit geen flitsert...
Aan deze kant zat de onderste schroef beetje los. Verder is een beetje te zien dat de stabi stang tegen het frame van de auto aan zit. Ook zit hij hier direct tegen een kabelmantel aan.
Of moet een stabi stang tegen het frame aanzitten en veert ie zo nu en dan alleen naar beneden?
Lijkt mij dat ie zou moeten "zweven" ofzo, zodat ie omhoog en omlaag kan of...?
