De 2 liter SD van Peet - The End
Re: Ginoceros' MCS, Milltek hangt !
20 jan 2015, 17:00
Leuk he zo'n hobby :mrgreen:
Cheek-O
20 jan 2015, 17:21
leuk he zo'n iemand die dat allemaal kan regelen voor je!:D
R59S
Website
ginoceros
20 jan 2015, 17:38
:wink:
Afgelopen weekend ook nog naar een set originele R112's wezen kijken maar die waren totaal vernaggeld. Niet te geloven hoe erg iemand velgen kan beschadigen :s
Heb ze naast imi's gehouden maar zelfs Peet wil alleen maar voor de originele gaan dus de search continues ...
louisvdd76
De Scheurende Rechter
Re: Ginoceros' sleuteltopic
20 jan 2015, 20:43
ik heb nog een setje zwarte OEM R112 te koop....
ginoceros
20 jan 2015, 21:43
ik zag het ... foute kleur voor ons ! :)
ginoceros
24 jan 2015, 20:06
Afgelopen dagen met de stoelen (lampje nog niet uit) bezig geweest en motorisch deel. Injectoren zaten muurvast en behoorlijk verroest allemaal, gasklep gereinigd en schakelmechanisme want hij schakelde wat zwaar. Loopt nu weer als een zonnetje en pakt meteen op bij gasgeven. Stoelen wordt nog een uitdaging. Morgen nog 1 stekker van bijrijdersstoel doorsolderen en als dat niet helpt zal ik het toch bij de kabel achterin bij de accu moeten gaan zoeken.
hoezo vuil ...
Skone gasklep
Gp0029
25 jan 2015, 07:43
Hey! die injectoren draai je eruit, reinigen, en weer erin?
Schakelmechanisme smeren heb ik nog niet aan gedacht, en heb er maar drie weken onder gelegen... :mrgreen:
ook met die kou nog sleutelen? :shock:
ginoceros
25 jan 2015, 10:11
De injectoren zitten gestoken en worden op hun plaats gehouden door de injectorrail. Normaal zouden ze aan de rail eruit moeten kunnen maar de mijne zaten zo vast dat ik eerst de rail los heb moeten maken en toen voorzichtig de injectoren losgewrikt. Intern kun je ze niet schoonmaken dus ik heb ze een beetje opgeschuurd en met carbcleaner en compressor schoongeblazen. Rubberringetjes met beetje zuurvrije vaseline ingesmeerd.
Dit was alleen onder motorkap sleutelen dus heb ik in de garage kunnen doen waar het zonder kachel goed uit te houden was :D
ginoceros
25 jan 2015, 15:24
Vandaag even wat stoelenstudie gedaan. Andere stekkers onder de stoelen laten het airbaglampje niet uitgaan na een reset dus vgl week even richting accu zoeken.
Bestuurdersstoel ging niet automatisch naar voren op het moment dat je het linker handeltje naar beneden duwt dus ik dacht zal wel aan dat bewuste staaldraadje liggen. Dit bleek echter in orde en het is in eerste instantie niet het draadje maar juist de rugleuning die er bij naar voren kantelen voor zorgt dat de rails middels dat staaldraadje vrijgegeven wordt om naar voren te schuiven.
In de rugleunig zit een "tonnetje" op het frame dat ervoor zorgt dat het staaldraadje beneden de rails ontkoppelt.
Op de 1e foto zie je de bijrijders stoel met bovenin dat "tonnetje" , op de 2e foto zie je de defecte stoel waarbij dat "tonnetje" afgebroken, verdwenen is. Voorlopig laat ik het maar zo en we gaan nog op zoek naar een Parklane interieur. Contact met Roy gehad want die heeft er 1 staan maar op dit moment de financiele prioriteiten maar eerst bij het technische deel vd Mini leggen :D
Weet iemand trouwens hoe de achterkant vd stoel eraf gaat ? gewoon trekken ?
Cheek-O
25 jan 2015, 16:25
Trekken, zitten vast geklikt net zoals de deurkaarten!
Natuurlijk wel eerst de handeltjes eraf halen he:p
R59S
Website
ginoceros
25 jan 2015, 16:33
Cheek-O schreef:Trekken, zitten vast geklikt net zoals de deurkaarten!
Thanks Cheek, ik vond ze wel erg stevig vastzitten dus dacht eerst maar even info verzamelen voordat ik ga trekken.
Als iemand nog een rugleuning van een stoel heeft liggen hou ik me aanbevolen. Wil deze voorlopig toch maar repareren.
2Kaatjes
25 jan 2015, 17:47
Echt ongelofelijk dit :-))
Gaaf als je dit allemaal kunt en `gewoon' aanpakt!
Lucky 7 :icon_top:
26 jan 2015, 12:05
Zekers netjes al dat geknutsel, maakt me ook nieuwsgierig naar m'n eigen injectoren en gasklep :shock: :P
restless
26 jan 2015, 18:21
goed bezig Che, sinds vorige week donderdag het kenteken eindelijk, ik zag in jou fotoshoot die je mij gestuurd hebt een foto van andere wittere (LED-) dagrijlichten klopt dat?
Waar kan ik die kopen en makkelijk om te zetten? Weet je nog een prijs ongeveer?
Groet
ginoceros
26 jan 2015, 19:11
Hoi Hans, die zaten op mijn vorige Mini inderdaad en ik ben er voor de huidige Mini ook naar op zoek maar tot nu toe alleen op ebay enkele tegengekomen. Je kunt hier ergens een topic vinden waarin die lichten nog mooier gemaakt worden door er Ledringen in te zetten.
