Hans GP
08 dec 2008, 18:23
eraf! lekker clean is goed!!!
iDarkDesign
Transformer
08 dec 2008, 19:05
Sticker ff goed opmeten en hem er daarna af trekken!
Wat kostte de montage van die stabi? (incl rubbers?) Ik heb er nl nog eentje liggen. Wel niet van Alta, maar wel een beste dikke (Coen weet wel welke ik bedoel)
iDD
Adrenalin Junkie
08 dec 2008, 19:13
Ik zou hem laten zitten, onderscheidt je Mini GP toch weer net ff extra!
Persoonlijk zou ik die minispeed.nl stickers aan de zijkant eraf trekken...
08 dec 2008, 19:38
Zou die sticker lekker laten zitten. Zit niet in de weg en zoveel pk's scheelt het niet ;)
Shadow_Breaker
GPc-0001
08 dec 2008, 21:53
hehe, vandaag hans nog even geholpen met de stabi erop te zetten.
het is wel wat werk maar het is inderdaad goed te doen met een brug.
en ja hans kan zelf aan zijn mini sleutelen:
check die :mrgreen: eens :D
was wel leuk om je nog eens te zien.
08 dec 2008, 21:55
Actie foto's... Zo das mini liefde!
08 dec 2008, 22:22
Leuke foto 8)
Zo leer je echt je Mini kennen, is alleen maar goed als je hem tot de grens duwt :)
iDarkDesign
Transformer
08 dec 2008, 22:24
HOEZO konden ze dat bij mijn dealer dan niet?! Ik begrijp die mensen serieus niet. Zitten er bij die rubber verdunningen in de stabi? of is die 1 grote over de gehele lengte? Welke rubbers heb je gebruikt?
iDD
09 dec 2008, 01:36
Als je een dikkere stabi koopt moeten er ook rubbers bij zitten want de stang is dikker dus het rubber moet dunner zijn en liefst meteen van polyurethaan. Twee rubbertjes, op Hans zijn foto goed te zien waar de stabi vast zit.
Hans
09 dec 2008, 10:07
iDarkDesign schreef:HOEZO konden ze dat bij mijn dealer dan niet?! Ik begrijp die mensen serieus niet. Zitten er bij die rubber verdunningen in de stabi? of is die 1 grote over de gehele lengte? Welke rubbers heb je gebruikt?
iDD
Die rubbers zitten bij de Alta stabi en heb je echt nodig anders past het niet ook de beugels zijn iets breder.
Hans
09 dec 2008, 10:08
Shadow_Breaker schreef:hehe, vandaag hans nog even geholpen met de stabi erop te zetten.
Thanks voor je hulp! Was ff handig :wink:
iDarkDesign
Transformer
09 dec 2008, 12:03
Ok, ik heb toentertijd van die paarse krengen besteld, maar die zijn te klein/ passen niet om de stang... zijn deze onderdelen ergens anders verkrijgbaar? Dan laat ik hem er ook onderzetten.
iDD
Hans
09 dec 2008, 12:19
Ik denk (hoop) dat het bij elke autoboer gewoon te koop is..
Misschien heeft Beek ook gewoon los, diameter even opmeten ivm rubbers.
Welke stang heb je dan? Van Alta?
09 dec 2008, 12:37
van M7 racing... In NL... :wink:
Hans
10 dec 2008, 10:43
Nou, ze zijn begonnen! :D
Dit wordt een bijzondere GP cilinderkop.. 1,25mm grotere kleppen, in&uitlaatpoorten worden bewerkt, nokkenas van Catcam 8)
Er komen 2 versie's van de Beek cilinderkoppen en dit wordt stage 2
Stage 1 is alleen in&uitlaatpoorten, rond de kleppen en de nokkenas.
Duidelijk te zien er nog te winnen valt.
