Hoe handremhendel R55/56 verwijderen?
GregBem
06 sep 2008, 16:06
Hey!
Ik ben een Alcantara balg voor de handrem aan't steken, nu is het makkelijker deze te plaatsen door de handrem-hendel te verwijderen, hoe komt deze los??
Iemand?
Thx!
06 sep 2008, 17:27
Hey too...
De hoes eraf halen: losmaken aan de onderkant (dus aan de "bodemplaat") en over de hendel heen trekken. Hiervoor heb je voor het gemakkelijke eigenlijk zo'n "bekledingsoplichter" (geen idee hoe zo'n ding in het echie heet) voor nodig.
Daarna kabelbinder doorknippen en is ie los.
D'r op zetten is in omgekeerde volgorde, dus de hoes binnenstebuiten net over handvat zetten, kabelbindertje erom (let op sluiting aan onderzijde maken!) en dan over de hendel heen trekken en weer aan de bodemplaat vastzetten.
Je zou die hoes dus kunnen vervangen zonder het handvat eraf te halen.
Als je echt het handvat loswilt halen: Dan moet het bovenste dopje van het handvat eraf (dus niet het drukknopje, die blijft zitten). Deze dop zit met nokjes vast. Als het dopje eraf is, zie je een clip. Die gaat er ook af. En dan kun je het handvat eraf schuiven. Deze zit in een spiebaan, dus met monteren effe opletten dat je dat weer goed eropzet.
06 sep 2008, 18:00
Clubman helpt clubman, cooooooooool :lol:
06 sep 2008, 18:53
Hehehe, tuurlijk... Daar is dit forum voor. :D En de vraag van GregBem staat in de TIS, dus dat móet effe op het forum...
Maar als je een vraag hebt over je R52, dan krijg je uiteraard ook antwoord als ik het kan vinden.
Ook al staat de R52 al bijna bij de Mobile Tradition... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Terug naar “MINI-talk”
