Achterklep...eigen leven??!
Sid
21 mei 2006, 23:49
Jahoor, net als Sepp vandaag vergrendelingskuren... :|
ik doe de mini van het slot, achterklep open, gooi er wat in, klep dicht en uit zichzelf... tik, klep weer open.
ik klep dicht... tik, klep weer open.
ik :mad: :mad: :mad: klep HARD dicht... tik, klep weer open.
toen stukje gaan rijden met klep open, toen dichtgegooid, en nu blijftie dicht.
MAAR
nu wil die dus ook niet meer open :shock:
lekker dan, daar ligt mn grill in die ik deze week wilde monteren!
nu kun je de klep gelukkig openmaken via een kabel onder de achterbank, maar ik wil gewoon dat die klep dicht en opengaat wanneer ik het zeg!
komt dit vaker voor, en is er zelf wat aan te doen?
Mini Poeper
22 mei 2006, 10:22
Sepp ook?
Ligt aan de kleur... :wink:
Zou ff langs de dealer gaan.
22 mei 2006, 11:41
Ik heb precies hetzelfde, maar alleen als het hard geregend heeft. Er loopt dus ergens water in. De nummerplaatverlichting corrodeerd ook snel, misschien is die flink verroest er veroorzaakt sluiting of zo als het regent. Als jij nou eerst naar de dealer gaat weet ik ook wat het is :)
karretje
22 mei 2006, 11:48
Berthil schreef:Ik heb precies hetzelfde, maar alleen als het hard geregend heeft. Er loopt dus ergens water in. De nummerplaatverlichting corrodeerd ook snel, misschien is die flink verroest er veroorzaakt sluiting of zo als het regent. Als jij nou eerst naar de dealer gaat weet ik ook wat het is :)
En ik ook!! :mrgreen:
MINI...................................The best there is.
badkarma
22 mei 2006, 12:48
Tis wat met die achterklep, ik heb mijn slot ook al laten vervangen, maar nu is het een stuk beter :)
Sinds 09-2024 weer in het bezit van een 'old school' R53
new mini
22 mei 2006, 16:30
Ik heb er ook iets van een nieuwe veer in moeten laten zetten 2 weken terug :(
gaat lekker idd met die achterkleppen
Arjan
22 mei 2006, 16:50
Ik nomineer de achterklep bij deze tot meest eigenwijze onderdeel van de MINI :mrgreen:
new mini
22 mei 2006, 17:55
Arjan schreef:Ik nomineer de achterklep bij deze tot meest eigenwijze onderdeel van de MINI :mrgreen:
JA daar heb je helemaal gelijk in :P
Sid
22 mei 2006, 18:21
haha, nu doettie het opeens weer!
belachelijk toch.
ik merk het wel op als ik em voor de 2e beurt breng over 3500km.
ga er niet speciaal voor naar hilversum rijden nu :roll:
22 mei 2006, 18:40
Komt door vocht, nu is het weer opgedroogd. Ik moet toch nog naar de dealer, ik zal hem eens vragen.
Miniboard
22 mei 2006, 19:00
Een gekend probleem, die achterklep.
Bij mijn vorige MINI (uit 2002) is het slot onder garantie vervangen.
Bij mijn huidige nog geen problemen met de klep.
Jivecar
24 mei 2006, 19:50
Same probleem met mijn (ex) mini.
Het slot is vervangen en daarmee waren de problemen (niet meer open of niet meer dicht) verholpen....
