JCW stuur onderdeel carbon onder monteren
29 okt 2008, 18:25
Vandaag een nieuwe mod binnen gekregen. Ik wil het jcw stuur onderdeel carbon onder monteren.
Maar nu is mijn vraag hoe krijg ik deze gemonteerd. Ik heb een 3 spaaks stuurwiel en daar wil ik het onderste plaatje van vervangen. Deze heb ik proberen los te krijgen door een schroefje los te draaien. Het plaatje komt wel los maar niet helemaal. Moet voor de installatie de airbag er af??
Wie kan hier mij antwoord op geven ? Of heeft een DIY ??
ginoceros
Re: jcw stuur onderdeel carbon onder monteren.
29 okt 2008, 19:07
kwiebje schreef:Vandaag een nieuwe mod binnen gekregen. Ik wil het jcw stuur onderdeel carbon onder monteren.
Zal Berthil wel weten !
Hoop voor je dat de airbag er niet af hoeft want dan moet je aan de achterkant van het stuur 2 kleine sneetjes in de bekleding maken om bij de schroefjes te komen.
29 okt 2008, 21:34
Vrijdag of zaterdag maar eens even kijken hoe die airbag er af kan om dat plaatje te monteren 8)
ginoceros
29 okt 2008, 21:50
kwiebje schreef:Vrijdag of zaterdag maar eens even kijken hoe die airbag er af kan om dat plaatje te monteren 8)
ajajajajajaj........ik heb een airbaglampresetter he !!
29 okt 2008, 22:03
i know, maar het stekkertje hoeft gelukkig niet los. Tenminste dat hoop ik. :)
29 okt 2008, 22:37
De airbag krijg je er niet af zonder de twee gaatjes te prikken. Ik zie er echter niets meer van dus daar moet je niet mee zitten. Ik zou geen sneetjes in maken maar met een kleine platte schroevendraaier er doorheen drukken.
Ossie
The Calendar Guy
30 okt 2008, 00:17
Kwiebje, als tie erop zit wel effe fotootje plaatsen, he? Dit resultaat wil ik wel zien zo met jou carbon dash. 8)
Wat was je kwijt voor dat stukkie in je stuur?
Ossie
