Uitlijning niet goed ??
Bukkie
26 apr 2009, 10:02
Als ik op de snelweg zit met mijn Cooper S van een jaar oud met 17 inch velgen en Dunlop banden dan moet ik telkens corrigeren om de auto op het goede spoor te houden. Kortom als ik een handje van het suur doe dan heeft de auto de neiging om te gaan slingeren en moet continu gecontroleerd worden.
Kent iemand dit gevoel. Zou de uitlijning van de wielen niet ok zijn.
Hoop dat iemand hier ervaring mee heeft
26 apr 2009, 12:01
Je hebt het over slingeren, dus de MINI trekt niet naar 1 kant. Je wielen zijn wel goed gebalanceerd? Dus geen trillingen in het stuur? Een handje van het stuur moet toch makkelijk kunnen; enne 2 handjes los (alleen los, dus niks anders vasthouden; art 5 WVW :) ) moet toch ook kunnen zonder dat de auto direct van links naar rechts zwiert....
Kan met uitlijning te maken hebben; toespoor, camber, etc.
Rijdt je vaak hetzelfde stuk snelweg, spoorvorming in het wegdek?
En je bandenspanning OK? Een te lage bandenspanning kan ook zorgen voor minder koersvast weggedrag.
Bukkie
26 apr 2009, 12:39
Robert schreef:Je hebt het over slingeren, dus de MINI trekt niet naar 1 kant. Je wielen zijn wel goed gebalanceerd? Dus geen trillingen in het stuur? Een handje van het stuur moet toch makkelijk kunnen; enne 2 handjes los (alleen los, dus niks anders vasthouden; art 5 WVW :) ) moet toch ook kunnen zonder dat de auto direct van links naar rechts zwiert....
Van verkeerde balancering kan denk ik geen sprake zijn omdat het stuur zowel bij 80als bij 120 km volkomen stil is.
Soorvorming voel ik duidelijk als ik op een stukje snelweg rijd waar dit van toepassing is.
Bandenspanning heb ik niet gecontroleerd nog. Heb de auto 3 weken geleden afgeleverd gekregen van de garage dus heb aangenomen dat de spanning ok is maar zal nu je me dit vraagt dit absoluut even gaan controleren. Wat moet de spanning zijn met 205 op 17 inch velgen. Het zijn Dunlop Run flat banden. Gisteravond kwamen wij terug uit Tilburg via A 59 en A 27.
Regelmatig linkerbaan werk maar dan is de auto wat zoekerig. Niet dat hij duidelijk alleen naar links of rechts trekt maar moet echt beide handjes aan het stuur hebben om regelmatig iets te corrigeren.
Ik hoorde dat men hier op het forum niet echt super enthousiast is over bedrijven als Kwikfit.
Zijn er bedrrijven buiten de veel te dure BMW dealers waar ik voor het eventuele uitlijnen wel met een gerust hart heen kan gaan
Sepp
27 apr 2009, 10:15
Als je bandenspanning goed is (ik hou ze altijd op 2,5 bar) en de wielen zijn goed uitgebalanceerd (geen trillingen in het stuur) dan zou ik eens langs een bandenboer rijden om de uitlijning te laten controleren en wellicht opnieuw te laten uitvoeren. Als de uitlijning heel erg niet in orde is zal je auto de neiging hebben om naar links of naar rechts te trekken. In jouw geval kan het inderdaad ook gewoon met spoorvorming van de betreffende weg te maken hebben. Een MINI is tenslotte een sportieve auto met nogal direct weggedrag, zeker met de 17 inch velgen met runflat banden. Maar ff laten checken kan geen kwaad toch?
27 apr 2009, 18:11
De bandenspanning bij de Clubman zou in onbeladen toestand 2.6 bar, zowel voor als achter, moeten zijn voor de 205/17 inch banden. Dat staat op de sticker aan de middenstijl bij de bestuurdersdeur... Geen idee of hetzelfde aantal bar ook geldt voor de coupe.
En uitlijnen bij een niet-dealer... tja, kijk eens in de goudengids/telefoonboek/etc. Er zal vast wel een respectable bandenspecialist bij je in de buurt zitten.
Hans
Re: Uitlijning niet goed ??
28 apr 2009, 10:10
Bukkie schreef:Als ik op de snelweg zit met mijn Cooper S van een jaar oud met 17 inch velgen en Dunlop banden dan moet ik telkens corrigeren om de auto op het goede spoor te houden. Kortom als ik een handje van het suur doe dan heeft de auto de neiging om te gaan slingeren en moet continu gecontroleerd worden.
Heb je dat op elke weg of alleen op de snelweg? Spoorvorming zijn Mini's gevoelig voor, heb je een sportonderstel?
Het lijkt waarschijnlijk dat je Mini aan het dansen is.. leg er een verlagingsetje onder van H&R ( www.minispeed.nl ) en je bent er vanaf.. althans was bij mij wel zo (Clubman)
Bukkie
28 apr 2009, 10:31
Ik heb de auto 3 weken geleden afgeleverd gekregen dus had het idee dat het met de bandenspanning wel ok was.
Heb gisteren bij de pomp toch de luchtslang er maar even aangehangen en daar schrok ik behoorlijk van.
De auto stond rondom opgepompt met 3.1 bar. Heb het teruggebracht naar 2.5 en de auto rijd meteen een stuk fijner.
Ga mijn uitlijnafspraak met lokale bandenboer toch maar afzeggen en wat langer op 2.5 uitproberen.
Wat een dombo om een auto met sie spanning af te leveren. Dank jullie allemaal voor de tips. Moch het toch niet ok zijn dan meld ik me weer
28 apr 2009, 10:54
Run flats zijn ook gevoeliger voor spoorvorming dan gewone banden ...
Hans
28 apr 2009, 11:03
Je topsnelheid is misschien een wel 1km hoger met 3,1bar erin :wink:
Chill-es
28 apr 2009, 20:00
Met zulke hoge druk wordt het deel van de band die het wegdek raakt smaller omdat je band als het ware bol gaart staan met slingeren als gevolg...
