Krijsend/krassend geluid tijdens gasgeven.
07 jul 2006, 23:48
Hoi,
Sinds kort merk ik dat als ik het gaspedaal half/licht indruk, ik een krijsend/krassend geluid hoor. Volgens mij komt dit geluid uit de onderkant van de auto (vooronder). Dit is bij 3000-4000 rpm goed te horen (gas loslaten en weer een beetje intrappen).
Ook gaat de wijzer van de toerenteller licht op en neer tijdens stationair draaien.
Mijn vraag: Is dit normaal? Was me in ieder geval nooit eerder opgevalen.
Mini Poeper
07 jul 2006, 23:58
Ik zou even naar de garage gaan... miss wel een bekend probleem voor hun.
08 jul 2006, 00:02
Was ik ook van plan, maar is gesloten in het weekend. Misschien dat iemand het hier ook wel weet :)
werner
08 jul 2006, 09:10
Is dit vooral bij een koude motor, dan zou het de V snaar kunnen zijn (versleten of hij moet opnieuw gespannen worden!
GR.werner
Zijlboot
08 jul 2006, 09:37
Klinkt als een multi snaar (v-snaar).
1993 mini cooper S
2002 MINI cooper S turbo
www.minicoopertaz.nl
Sid
08 jul 2006, 10:42
de wijzer danst wel tijdens het opwarmen, maar een krijsend geluid...snel naar de dealer denks.
08 jul 2006, 11:45
Heb je al gecontroleerd of je spruitstuk niet los is gelopen?
Misschien lekt ie wel iets bij de kop, of kan dat het geluid en onregelmatig lopen niet veroorzaken?
werner
08 jul 2006, 17:36
Het onregelmatig lopen stationair kan inderdaad wel eens een losgelopen spruitstuk zijn, maar het geluid niet!
GR.werner
badkarma
09 jul 2006, 02:53
Of iets lulligs zoals het hitteschild dat rammelt bij de uitlaat als de uitlaat nog koud is midden onder de auto in mijn geval (inmiddels opgelost)
Sinds 09-2024 weer in het bezit van een 'old school' R53
12 jul 2006, 15:04
Vandaag naar de dealer geweest. Er is iets met de aandrijfas. Wordt volgende week vervangen.
Remcovanvliet
Re: Krijsend/krassend geluid tijdens gasgeven.
13 jul 2006, 20:58
Ik denk aan je koppeling of de vertraging in je vliegwiel
Vliegwiel gaat nog weleens kapot als er iemand in rijdt die de koppeling niet geheel laat opkomen en met de voet op de koppeling rijdt
quote="Maaij"]Hoi,
Mijn vraag: Is dit normaal? Was me in ieder geval nooit eerder opgevalen.[/quote]
