ABS sensor (wheel speed sensor) defect
strietboy
11 jul 2009, 23:14
Ik ben erachter dat onze mini een defect heeft in de abs sensor.
Left front geeft de computer als storing (bij kennis laten uitlezen).
Ik kan hem resetten, maar als ik volledig naar links uitstuur slaat hij weer aan. Heb even heel snel gekeken, maar merk dat kabel dan ook erg strak zit (heb nog niets losgehaald ofzo).
Voor ik dingen ga loshalen. Weten jullie waar ik deze sensor eventueel kan bestellen.
Wat is het typenr? En wat zijn ongeveer de kosten van zo’n sensor?
Wie weet hier meer over?
Thanks alvast.
12 jul 2009, 00:44
50 Euro bij de dealer. Links en rechts is gelijk.
strietboy
12 jul 2009, 02:53
weet jij toevallig ook het onderdeelnr of waar zou ik dat kunnen vinden?
Dan kan ik het eventueel buiten de dealer om bestellen.
bedankt voor je reactie trouwens :)
Jurgen
Pralinekes-Boy & km-vreter
12 jul 2009, 09:24
Alle onderdelen nummers van MINI kan je altijd vinden op
www.realoem.com
strietboy
12 jul 2009, 12:21
thanks hier heb ik zeker wat aan.
34526756384 moet het nummer zijn.
:D
ga de sensor eerst eens loshalen, schoonmaken en doormeten.
Minilex
14 jul 2009, 21:28
Valt denk ik niet zo veel aan te meten, wisten jullie trouwens dat ze in de eerste serie van Rover zijn :shock:
ik was erg verbaasd toen ik het zag.
strietman
15 jul 2009, 08:05
zaten deze ook in een Rover?
Je kan ze namelijk wel meten (moeten zoveel Ohm aangeven als dit oneindig is is die stuk). Wissel links en rechts ook even uit om te kijken of storing dan ook naar andere kant gaat (weet ik zeker of het juiste sensor is).
Heb het idee dat het een kabelbreukje is want kan de storing zo resetten, maar als ik dan stuur naar links volledig uitstuur (komt draad strak te zitten zag ik al) gaat die weer in storing.
Vanavond mss de kracht maar even vinden om dat wiel los te halen :wink:
werner
15 jul 2009, 16:02
Als de draad strak staat bij insturen dan zit er ergens iets niet goed!!
Er moet voldoende ruimte zijn :wink:
Minilex
15 jul 2009, 19:23
strietman schreef:zaten deze ook in een Rover?
:lol: :lol: kijk eerst maar eens, waarschijnlijk ben je dan ook verbaasd :wink:
strietboy
16 jul 2009, 14:05
Haha ja hij is los.
Staat indd Rover op.
Bij de dealer 90 euro :shock:
Lokale onderdelen boer 55euro maar 2 weken levertijd.
Iemand nog suggesties waar je dit onderdeel nog meer kan krijgen op korte termijn?
