Aero kit dorpel raakt de deur
FrankieV
07 aug 2009, 16:25
Hoe moeilijk/ makkelijk is het om deze dorpel van de Aero kit fatsoenlijk vast te zetten?
De onderzijde van de deur slaat tegen de kunstof flens bij het deurrubber.
De lak is er al vanaf.
De klip lijkt niet goed vast te zitten. (zie foto)
Rechts op foto --> Achterscherm met als je goed kijkt een losse klip
Links op foto --> Portier
Groeten,
Frank
07 aug 2009, 16:53
De skirt zit alleen met klemmetje vast aan de bovenzijde. Aan de onderkant zitten plastic schroeven. Als je aan de skirt gaat trekken heb je kans dat je hem er helemaal aftrekt. Wellicht zit dat ene klipje los of is het afgebroken. Heel de skirt zit met dat soort klemmetjes vast. Als je hem er af hebt moet je een zakje nieuwe gaan halen bij de dealer.
Dus voorzichtigheid is wel geboden.
FrankieV
07 aug 2009, 17:14
Oke, aan de onderzijde schroef-clips.
Hoe zit het aan de bovenzijde; zegmaar waar je normaalgesproken een instaplijst opplakt.
Dat gedeeldte, zit dat met dubbelzijdige tape? Of ook met clips?
Ossie
The Calendar Guy
07 aug 2009, 17:27
Yep.... de bovenzijde zit vast met dubbelzijdige tape.
Als je de dorpel indrukt hoor je niet iets plakken ofzo?
07 aug 2009, 17:33
Daar zit idd dubbelzijdige tape onder. Als je er op duwt klappert het dan ??
FrankieV
07 aug 2009, 17:49
kwiebje schreef:Daar zit idd dubbelzijdige tape onder. Als je er op duwt klappert het dan ??
Ja, zit niet echt goed vast.
Foto dorpel en onderzijde deur.
Mini heeft lichte schade gehad. Autoschadebedrijf zou de dorpel in opdracht van de dealer voor garantie in orde brengen.
Maar het autoschadebedrijf vond dit klusje "onmogelijk"??? :s
Hoe moeilijk is dit dan voor een autobedrijf, en wat moeten ze doen, en zeker niet doen?
Kan toch niet zo moeilijk zijn? Wat is de werkwijze om het veilig los te maken. Ik heb begrepen in ieder geval nieuwe clips...
FrankieV
09 aug 2009, 16:49
Oke, ik weet nu ongeveer hoe het vastzit, maar is het zonder schade te demonteren, en met nieuwe clips weer fatsoenlijk te monteren?
09 aug 2009, 19:55
Zou ik zeker doen, bij mijn PW hadden ze het gekit maar in de winter door het koude en warmte verschil is de skirt gaan scheuren, wel onder garantie een nieuwe geplaatst!
FrankieV
14 aug 2009, 11:39
Nou, mini gisteren weer terug gekregen. Skirts zouden onder garantie goed worden geplaatst. Is dus niet gelukt :evil: .
Is nog net zo slecht. Ze hebben nieuwe clips gebruikt, nieuwe tape. Door de nieuwe tape zit de bovenkant wel vast, zodat de deur net niet meer wordt geraakt. Ze zeggen dat de skirt zou moeten worden "pas gedremeld" en zou moeten worden gespoten??? Dit is de orginele JCW kit die in 2005 bij de dealer is geplaats. (vorige eigenaar). De skirts gapen achter de portieren zeker 3-5 mm. Je ziet de betreffende clip van boven zo zitten. (zie foto eerste post). Als je er met de hand op duwt, sluit hij wel aan. Net of de clip achter de portieren niet goed vast zit. Verder naar achteren, voor het achterwiel zitten ze wel goed vast.
Schadebedrijf heeft er 1 afgehad en opnieuw gemonteerd; is niet gelukt en heeft het opgegeven.
Dealer waar ik de mini gekocht heb heeft ze er nog eens af gehad; is ook niet gelukt.
Wat moet ik hier nu mee. Voor alles is normaal gesproken toch een oplossing, maar nu weet ik ut effe niet meer.
Hoe is de pasvorm normaal gesproken? Moeten ze pas gemaakt worden? Lijkt mij toch niet.
14 aug 2009, 12:00
het gapen van de skirts is een bekend probleem.. je zou er voor kunnen keizen om het achterste gedeelte vast te kitten.. het clipje haalt het eigenlijk NET niet om fatsoenlijk het gat in te gaan... Bij mijn zilvere S had ik het vast gekit.. wel een gepiel maar zit daarna veeeel strakker!!
ik zou inderdaad de skirt wat afvijlen ofzo en dan sport repair laten doen.. en dat moet goed kunnen op de bovenkant van de skirt..
good luck!
FrankieV
14 aug 2009, 12:15
Bedankt Coen, das goed om te weten. Jammer dat mijn vakantie na deze week voorbij is. :(
Dan ga ik er nu nog even niks aan doen. Ik neem er een keer rustig de tijd voor. Ik dacht steeds dat het een kwestie was van nieuwe clips en goed monteren. Er is dus wat meer voor nodig!
14 aug 2009, 12:18
ja sommige hebben er last van.. sommige niet..
maar ik zou de skirt voorzichtig demonteren... en op het punt waar hij niet strak tegen de carosserie zit even een kitlaagje tussen leggen.. De clips zitten op die plek soms NET te ver weg om vast te kunnen maken.
Take your time... maar ff pielen en "gezeur" is het wel :(
