Uitgebeten vlekken op dak...
remco
08 aug 2009, 14:13
hmm, was net m'n auto zie ik een hele strook van onderstaande plekken op het dak zitten.... :evil: De zwarte verf is gewoon gebarsten en je ziet de rode onderlaag er doorheen. Allemaal opgedroogde druppels van max ca 1 cm groot :(
Denk een (hele zieke) vogel die wat materiaal in het voorbij vliegen heeft geloost?!... Lang kan het er niet op gezeten hebben, zodra ik iets van scheit op heb zitten spuit ik het eraf.
Maar daar ben ik mooi klaar mee. Iemand ervaring met dit soort plekken? Is de zwarte dak lak hier gevoelig voor ofzo? En de belangrijkste vraag; wat gaat zoiets kosten om het te herstellen? zit een hele strook van "druppels" op, van links achter tot rechts voor. Dat wordt dus het dak opnieuw spuiten.
Heel irritant dit allemaal; de zijkant wordt aangevallen door vallende kinderfietsjes (krassen...) de voorkant door een niet-kunnen-inparkeren buurvrouw met trekhaak (deuken in nummerbord) en het dak dus door vogels.
08 aug 2009, 14:20
idd vogelpoep :shock: kan al uitbijten in een paar dagen :?
BlueCooperS
08 aug 2009, 15:20
speedy schreef:idd vogelpoep :shock: kan al uitbijten in een paar dagen :?
Een kennis van mij had een nieuwe auto gekocht,en was een klein uurtje ergens op visite geweest.
Toen had er ook een vogel naar beneden gescheten,en was al helemaal in gevreten in de lak :shock: :shock:
Gr. Johnny
.......... _\_____
.......... /__|___\__
......... (O)____(O)_\
08 aug 2009, 15:38
Yup... vogel schijt... herstellen tussen de 150-250e... dak moet compleet opnieuwe gespoten worden en als ze het netjes willen doen moet de achterklep er ook af.. dus nog wel wat werk...
good luck remco!!
Niekie
08 aug 2009, 16:05
coendek schreef:Yup... vogel schijt... herstellen tussen de 150-250e... dak moet compleet opnieuwe gespoten worden en als ze het netjes willen doen moet de achterklep er ook af.. dus nog wel wat werk...
good luck remco!!
:shock HELP! wat eten die beesten allemaal???
niekie
remco
08 aug 2009, 16:35
Komende week maar eens langs een spuiter gaan. Moeten zeker die hele rubberlijst die rond het dak loopt ook los?
08 aug 2009, 16:53
Lekker zeg :|, al een "geluk" dat je geen panorma dak hebt ... Wordt het een heel gezeik om te spuiten ...
08 aug 2009, 17:07
remco schreef:Komende week maar eens langs een spuiter gaan. Moeten zeker die hele rubberlijst die rond het dak loopt ook los?
ja die moet ook los...
aan de deurkanten zitten 5 schroefjes bovenin en de rest is klikken...
voorruit rubber moeten ze maar een stuk snoer tussen doen... en mss de achterklep afplakken...
Voordat je het laat spuiten wel even shoppen hier en daar!! :wink:
08 aug 2009, 18:21
Potjandikkie, da's niet mis zeg... :shock: Die vogel heeft vast thinner, of hydraulische olie gedronken! Dit is wel heel erg aggressieve vogeldrek. Je zou bijna iets anders gaan denken. Succes met het, hopelijk spoedige, herstel.
remco
09 aug 2009, 08:43
Robert schreef: Je zou bijna iets anders gaan denken.
idd, dat denk ik dus ook nog steeds... een paar weken terug zag ik rechts vooraan een klein plekje verder niks. Nu "ineens" zit er een hele strook van links achter naar rechts voor. Dat had ik toen toch ook moeten zien lijkt me?? Maar wellicht duurde het inbijten even en heeft het zonnetje de afgelopen week de rest gedaan.
anyway, ga voorlopig maar uit van een vogel....
philip68
10 aug 2009, 15:07
Ziet er meer naar uit dat iemand iets van remvloeistof/afbijt op je auto heeft laten druppelen......
TomTom
10 aug 2009, 15:17
dit lijkt mij ook geen vogelpoep. Dat kan flink inbijten... maar dit lijkt wel afbijt... Suc6
10 aug 2009, 15:41
ik zou er mee naar de dealer of specialist gaan en eventueel je verzekering er op los laten...ik woon in de buurt van scheveningen en heb regelmatig een kado van een flinke meeuw op mn auto, maar dit heb ik nog nooit gezien...
Misschien kun je het claimen bij wat vroeger het waarborg fonds was?
Dit lijkt sterk op opzet... :evil:
Succes in ieder geval!
Sepp
10 aug 2009, 16:55
Zo lekker zeg. Hier wordt je niet vrolijk van.
Succes met het oplossen.
remco
15 aug 2009, 21:23
woensdagochtend vlak voor een MINI vakantie'tje (lekker sturen in de omgeving van Dinant; super!) nog even langs Den Elzen.... 700 ex btw. pfhh Hemelbekleding moet er ook voor en gedeelte uit omdat de antennevoet los moet.
Dat moet toch goedkoper kunnen?!
