Dension Gateway 300 aansluiten
mini Dennis
01 sep 2009, 13:10
Ik heb een Dension gateway 300 die ik wil aansluiten aan mijn Harman Kardon (R53). Als ik nu het cd stekkertje vervang door het dension stekkertje hou ik nog 3 draadjes over om aan te sluiten. Een zwarte, witte en gele. De zwarte en witte kan ik waarschijnlijk wel ergens anders vanaftakken, maar een geel draadje kan ik nergens vinden.
Iemand hier een idee waar dat aan vastgeknoopt dient te worden.
Alvast bedankt voor jullie brilliante bijdragen.
Dennis
WoK
01 sep 2009, 14:23
ik gok op de remote.....maar geen idee....je hebt er vast wel een gebruiksaanwijzing bij waar die gele voor dient...
mini Dennis
01 sep 2009, 19:11
Tja, had ik die, dan waren er waarschijnlijk ook geen vragen. :?
01 sep 2009, 19:13
Dat zijn neem ik aan de draden die van de HK overblijven?
Kun je ze niet weer direct achter in de radio steken?
Ik had dit ook met een Ice Link en daarom heb ik maar de Intravee Alpina interface gekocht die ook mooi met de navigatie samen werkt. Meer daarover hier.
Had je afgelopen vrijdag even moeten vragen :)
mini Dennis
01 sep 2009, 20:43
Nee, die draadjes blijven over van de dension. Er zitten nu maar drie draadjes via het stekkertje in de HK.
Carl
02 sep 2009, 11:59
Als het origineel is, heb je alleen maar met een stekker te maken die je omsteekt.
In deze stekker zit dan de +, de - en geel kan zijn de Ibus (cd wisselaar functie) verder heb je dan nog signal ground, een links en een rechts kanaal..
zit er geen stekker meer aan de dension ??
Welke aansluitingen heb je al gemaakt ? Dan is de kans groter dat ik je kan vertellen wat je nu overhebt.
Ik gok in eerste instantie op de gele voor Ibus.
mini Dennis
02 sep 2009, 14:30
carl,
er zit een stekkertje aan met een wit, zwart en rood draadje. Deze zit in de cd wisselaar aansluiting.
Blijft er nog een witte en zwarte en gele over. Hebben misschien ook ooit aan een stekkertje gezeten, maar diegene waarvan ik het kocht is op vakantie en niet te bereiken dus ik kan het niet vragen. Het kwam wel uit een Mini.
