Hoi Mini freaks,
Ik heb een cooper cabrio met chilli-pakket uit 2004. De kleur is hot orange metallic met een blauwe stoffenkap. Ik wil de kap laten vervangen omdat deze niet mooi meer is. Er zitten drukpunten/witte plekken op die bijna door zijn. Ook zitten er 2 gaatjes in. De binnenkant is nog mooi en het mechanisme werkt perfect. Eigenlijk hoeft alleen de buitenkant vervangen te worden. Is dit mogelijk? Is het ook mogelijk om te repareren? Mijn voorkeur gaat uit naar een nieuwe. Ik heb geen flauw idee, buiten de dealer, waar dit mogelijk is en wat de kosten zijn. Ik neem aan dat het bij de dealer een kostbaar geintje is. Heeft iemand ervaring op het gebied van vervanging vd kap zoals prijzen en adressen.
Bij voorbaat dank voor het meedenken en ben benieuwd naar reacties
Leonie
						Cabriokap vervangen of repareren
- Berthil
		Welkom.
Het linnen zelf kost 1500 Euro.
Dat is dus exclusief arbeidskosten.
Ik heb de TIS (BMW werkplaatsmanual) er op nagekeken en de hoeveelheid werk valt eigenlijk mee maar ik denk dat een dealer er wel 5 tot 8 uur mee bezig is. Uit eigen ervaring kan ik melden dat een gemiddelde dealer er liever een geheel nieuwe kap met mechanisme op zet en die kost 5000 Euro. Dan zijn ze namelijk in drie uur klaar in plaats van een dag aan de kap te prutsen.
Het zal moeilijk worden om iemand te vinden die je de kap wil verwisselen voor een mooie prijs en die er ook nog ervaring mee heeft zodat je geen proefkonijn bent.
Als je nog niet langs een dealer bent geweest zou ik toch even gaan want de slijtplekken zijn een bekend probleem en misschien wil men je tegemoet komen in de kosten.
- minipino
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
		Vandaag deze discussie opgestart mijn mijn dealer. Wie weet het MINI service-berichtnummer dat over dit vervangen gaat?
- diezel
		gdmrg,
Ik ben momenteel in onderhandeling met een aantal cabriospecialisten. Ik heb een aantal offertes aangevraagd. Wat mij opvalt is het grote prijsverschil tussen de hoogste en laagste. De hoogste € 2.000 en de laagste € 1.295. In alle gevallen inclusief montage. In alle gevallen een kap van zgn. Sonnenlandstof. Waar zit het prijsverschil in? Of is het appels met peren vergelijken? BMW/Mini gebruikt origineel ook Sonnenlandstof. Is er binnen Sonnenland ook veel kwaliteitsverschil? Hoe zit t met de achterruit, wordt deze vervangen?
Wie heeft hier ervaring mee.
- Cabrio-King
		Het wordt een discussie die eigenlijk niet alleen over minis gaat. Mag ik adviseren om dan ook even te spieken bij een of ander Mazda MX5 forum want dat is toch eigenlijk wel een auto die ik reletief heel vaak open zie rijden, ook in iets mindere weersomstandigheden. Zeg maar dat dit model standaard een iets hoger "Always Open" gehalte heeft dan Mini Cabrio.
Op zo'n forum moeten dan ook veel ervaringen staan van vervanging van daken.
- dylan159
		Dakje
Ik ben ook benieuwd naar wat het dakje vervangen gaat kosten. Mijn dealer wilde niets meer doen. In hun manual staat dat ze het dak niet mogen vervangen als de auto meer dan 4 jaar is en als hij meer heeft gelopen dan 100000 km. Helaas dus. Let er wel op dat er een speciaal pakket te koop is, dat gemonteerd moet worden om de fout te herstellen. Anders zit je overr een paar jaar met hetzelfde probleem!!! Laat even weten waar je het kapje hebt vervangen en wat het heeft gekost aub!!
