Achterdeuren Clubman verlichting vraag
Clubhouse
Garlic Chef
23 dec 2009, 16:29
Weet er iemand hoe ik de verlichting van de achterdeuren (onderkant) kan uitschakelen?
Binnenverlichting uitschakelen helpt niet! :cry: Ze blijven aan.
23 dec 2009, 16:51
Lampjes eruit halen, verbruikt ie in ieder geval geen stroom meer?
Maar de grote vraag: waarom blijven ze aan dan?
23 dec 2009, 16:58
Zit de rechter splitdoor wel goed dicht? Want de lampjes op de beide spitdoors en de bagageruimteverlichting worden door het slotje van de rechterdeur aangestuurd.
23 dec 2009, 20:54
En? Is de accu al leeggetrokken door de lampjes? :)
Clubhouse
Garlic Chef
25 dec 2009, 12:15
Beetje verkeerd verwoord. :oops: Verlchting is wel uit als de deuren dicht zijn. :O
Ik wil de lampjes vervangen door ledlampjes.
25 dec 2009, 22:57
Ahh... ok, je wilt ze uithebben om één en ander te vervangen.
Heb je zekering F14 al losgehaald uit de zekeringkast aan de pasagierskant? Dat is de zekering voor interieurlichting, oa spiegellampjes, dakconsole, maar ook de verlichting van de splitdoor. (Als je teminste het verlichtingspakket hebt, maar die heb jij want je hebt die lampjes erin zitten... :D )
Clubhouse
Garlic Chef
26 dec 2009, 11:24
Nee nog niet gedaan. Straks eens proberen.
Thanks voor de info. 8)
Clubhouse
Garlic Chef
30 dec 2009, 20:32
Lampjes zijn vervangen in het interieur, nummerplaatverlichting en de deuren. Achterste deuren en kofferverlichting nog niet.
Nu krijg ik af en toe de melding dat er een lamp stuk is :shock: maar de melding gaat er wel af. Tijdens de melding eens rond de wagen gegaan maar alles is ok. Zou het van de nrplaatverlichting kunnen komen?
30 dec 2009, 21:04
De lampen die gecontroleerd worden (en waar je een melding van krijgt) zijn inderdaad de lampen aan buitenzijde auto. Koplampen, mistlampen, remlichten, achterlichten, etc. Dus als je aan de buitenkant alleen de kentekenplaatverlichting hebt aangepast, dan komt de melding daar vandaan. De meldingen komen niet voor bij interieurlampen, die worden niet gecontroleerd...
Clubhouse
Garlic Chef
30 dec 2009, 21:11
De verlichting van de nrplaat werkt zowel links als rechts.
30 dec 2009, 21:14
LED's hebben een andere weerstand als een gloeilampje. Dus dan brandt ie wel, maar weerstand is anders, en dan denkt je computer dat er iets aan de hand is; gevolg --> melding.
't Is hetzelfde "probleem" als dat sommige mensen hebben bij het aanpassen van de stadslichten door LED's...
Clubhouse
Garlic Chef
30 dec 2009, 21:22
Normaal mogen deze geen melding geven het zijn er van Pilot. Gekocht bij Greg.
