Warmlopen
Angelique
Warmlopen
27 jan 2010, 17:24
Hallo,
Sinds een weekje of drie heb ik een probleem met mijn MINI ONE DIESEL uit 2004.
Dee eerste keer dat hij warm liep direct gestopt, bleek koelvloeistof op (een maandje na de grote beurt). Vloeistof bijgevuld en naar de garage. Meteen gekeken waar en of er een lek zat, niks te vinden, motor verloor ook geen druk.
Ze hebben de motor toen flink warm laten lopen (meer dan 400 toeren gedurende een behoorlijk tijdje) en toen spoot de koelvloeistof langs de dop van het reservior naar buiten. Nieuwe dop en klaar.
Weekje later op de autoweg, weer hetzelfde probleem, ik wilde natuurlijk even testen of het probleem opgelost was en ging even 160 rijden, als een speer die temperatuur weer omhoog en rode lamp gaat branden. Weer meteen gestopt, maar reservior was nu niet leeg. Op het moment dat ik het gaspedaal los laat stopt de rode lamp al bijna met branden.
Dus ik dacht, dan moet ik ook niet meer maximaal rijden (doe ik ook zelden, gaat ook niet in NL)
Afgelopen zaterdag een 15 minuten met 3000 toeren aan het rijden, de verwarming blaast ineens koude lucht en meteen daarna loopt de motor warm loopt. Weer meteen gestopt, koelvloeistof bijgevuld en naar de garage. Ga ik niet boven de 2500 toeren dan is er niks aan het handje.
Volgende week gaan ze de motor weer nakijken, maar het is toch niet duidelijk wat er nu echt aan de hand is.
Hij verliest eigenlijk geen druk of vloeistof en de monteur denkt toch aan een lekkende koppakking.
Zelf denk ik wel een beetje dat deze motor een paar 'beginnersfoutjes' heeft als eerste dieselmotor. Ik hoop eigenlijk dat iemand dit probleem herkent en mij (en dus de monteur) tips kan geven.
Dit is ook niet mijn eerste probleem aan deze auto, heb al een onderdeel vervangen vorig jaar, de dieselpomp bleek defect en er is een modificatie van gemaakt. (Zal ik niet helemaal goed formuleren, maar ik ben een vrouw en blond, dus het is me vergeven?? :) )
27 jan 2010, 17:32
Zo te lezen lekt het thermostaathuis, dat is een bekent probleem.
Een nieuwe thermostaat met vooral een nieuwe afdichting (niet los verkrijgbaar) zal waarschijnlijk het mysterie van de verdwenen vloeistof oplossen. In sommige gevallen zit er een scheurtje in het thermostaathuis en moet die vervangen worden. Het is geen dure reparatie en redelijk makkelijk uit te voeren.
Angelique
27 jan 2010, 17:39
Ok thanks, maar blijft vreemd dat ze/we die lekkage niet zagen, hebben daar echt ruim een uur met drie mensen naar die lopende motor gekeken en gezocht naar lekkage en niks gezien. Langs de dop dan, maar dat is een beveiliging natuurlijk.
Als ze het probleem maar vinden, als het een bekend probleem is, ben ik eerlijk gezegd blij dit te horen.
Hopelijk is het dit echt, zou ik blij mee zijn.
Grtz. Angelique
27 jan 2010, 17:45
Je ziet de lekkage bijna niet. Het meeste lekt als de auto rijdt en dan zie je het natuurlijk niet.
Slechts in enkele gevallen ligt er een druppeltje onder de auto.
Ik heb het zelf ook gehad en zelf het thermostaathuis vervangen.
Angelique
27 jan 2010, 18:34
Ik heb nog eens even flink deze site doorgekeken en herken een heleboel verhalen.
-Expansievaatje
-onluchten
-en natuurlijk dat thermostaathuis
Dus eigenlijk heb ik al antwoord op mijn vraag.
Zal me hoop ik 'een paar keer terug naar de garage besparen.
Thanks en ik laat horen wat het nu is geweest.
mini7benno
27 jan 2010, 21:23
Toch leuk dat men elkaar hier kan helpen uit ervaring :wink:
Soms weten we meer dan de reparateurs van MINI zelf :mrgreen:
28 jan 2010, 01:42
soms???? :roll:
:lol:
Shadow_Breaker
GPc-0001
28 jan 2010, 01:47
bijna altijd, en als de miniclub het niet weet even naar Beek bellen ;-)
Angelique
28 jan 2010, 17:58
Spullen zijn besteld, vaatje en thermostaathuis....vond mezelf wel er bijdehand over komen in de garage haha.
Zeker toen ik ook nog zei dat het een rot karwei blijkt te zijn om te ontluchten...was misschien weer even net iets te veel informatie :lol:
Hoop echt dat het probleem dan verholpen is....
28 jan 2010, 18:37
Niet alleen het huis bestellen maar thermostaat met afdichting.
Het thermostaathuis komt zonder afdichting, de thermostaat met afdichting.
Afdichting en thermostaat zijn niet afzonderlijk te bestellen.
Ik weet bijna zeker dat het niet het vaatje is omdat de verwarming uitvalt en het niveau zakt niet genoeg bij een lekkend vaatje om de verwarming uit te laten vallen.
Angelique
28 jan 2010, 18:59
ok thanks, ik zal het doorgeven...
ben er toch al kind aan huis.. :?
shopalicious
29 jan 2010, 08:36
Ik had woensdag hetzelfde probleem, geen verwarming en warmloper!
Bleek idd geen koelvloeistof meer in te zitten. Is nu bijgevuld en probleem lijkt weer even weg, maar zo te lezen is dat maar tijdelijk?
Kunnen jullie een indicatie geven wat reparatie van de thermostaat (met afdichting!) ongeveer kost?
Hee WOW, zie het nu pas... Mijn avatar is aangepast! COOOOOOLLL! :))
30 jan 2010, 02:24
450~500 euro reparatiekosten als je geen garantie hebt.
30 jan 2010, 12:58
Ik heb het thermostaathuis zelf gewisseld en dan kost het ongeveer 75 Euro aan materiaal.
30 jan 2010, 13:00
Ja dat kan wel, de hoge kosten bestaan voornamleijk uit arbeid-uren.
