Iemand tips & trucks om de achterbank te verwijderen?
Of een 'handleiding'?
als ik het goed heb kan je de onderzitting los trekken. dat werkt gewoon met een klik systeem. de leuning zit geloof ik vast met torx schroeven. spreekt voor zich als je de zitting los hebt. Dit is tenminste bij mijn R50 zo ga er vanuit dat het het zelfde is bij die van jou. suc6GeoBem007 schreef:Hela..
klopt idd, laat die torx schroeven maar hangen die zijn niet nodig om te verwijderen mijn fout is ook al weer een poos geleden..ducks schreef:In het midden tussen die twee delen zitten 2 lipjes aan de achterkand. Deze met je naar buiten duwen. Dan kan je zo de delen er uit tillen. Het zitvlak zit gewoon vast met klemmen waar je hem uit moet trekken.
