Ben al een tijdje aan het zoeken hier op t forum naar een goed luchtfilter systeem
Het CDA filter van BMC lijkt me erg goed, ik ben geneigd hiervoor te gaan.
Ik heb dus een S motorkap op mijn One (R50) uit 2002.
Nu lijkt het mij, dat je gebruik kunt maken van die motorkap door een soort van RAM effect te creëren.
Is er iemand die dit al gedaan heeft? Wellicht met een ander filter/filtersysteem?
Luchtfilter op One (R50) met S motorkap
- mikkie23
ik heb wel eens zo'n systeem gezien, weet zo niet meer waar. maar je monteert dan een soort kap aan de onderkant van je motorkap en het lucht geleid naar de filter, zelf zat ik daar ook aan te denken maar heb NOG geen S kap. Als ik het weer tegen kom post ik even een plaatje...
- Fred
Je zou idd zoiets moeten kunnen maken, erg cool dat je dit wil doen en de bmc cda is een goeie luchtfilter. Zat ook op mijn one en was er erg tevreden van. Enige nadeel is dat het een zodanig grote filter is dat je wat werk hebt om hem te monteren, als je hem gewoon direct op je gasklep monteerd kan de motorkap niet dicht... Mss dat jij wel wat meer speling hebt met die S kap, maar volgens mij zal je hem zoiezo ook onder een hoek moeten brengen.
Ik had daarvoor een stukje van mijn originele luchtfilterbuis gezaagd
heb er niet echt een duidelijk foto van, maar mss krijg je zo een beter idee?
Mss had je het zelf al gevonden, maar hier kan je een heleboel info vinden
- Marcel84
- Enthousiast
Bedankt voor de info!
dat topic had ik idd al gevonden, daar staat veel handige informatie.
ik kom dan toch iedere keer uit bij de BMC filter
Ik heb al een beetje zitten passen en meten met een originele luchtfilterbuis van een Nissan Skyline (R34) van mijn zwager.
Met wat kleine aanpassingen moet dit ook lukken. De Skyline haalt de lucht via de voorbumper.
Dus als ik deze andersom monteer zit de opening precies onder de opening vd motorkap en de uitgang zit net onder de accu,
al redelijk dicht bij het luchtfilter.
het is een vrij plat luchtkanaal dus zou moeten lukken, de motorkap sluit nog steeds makkelijk.
ben nog even aan het klooien...maar komt goed
Misschien de eerste Mini-Skyline samenwerking
-- If you're gonna be dumb you gotta be tough --
- GreyCooperS
- Forum Junky
Als je dan toch aan de dikke filters en zo gaat, laat dan (softwarematig) van je One even een Cooper maken...
- Marcel84
- Enthousiast
eerst even zorgen dat de geldboom weer gaat groeien...lijkt wel herfst op het moment
Ja dat zit ook nog in de planningGreyCooperS schreef:Als je dan toch aan de dikke filters en zo gaat, laat dan (softwarematig) van je One even een Cooper maken...
