Pipercross Luchtfilter
red_devil
09 sep 2006, 16:04
Ik heb een vraagje hoe ik deze filter moet schoonmaken. Heb gisteren dit filter van luv2xclr gekocht, maar nu wil ik hem schoonmaken en ik snap geen ****** van die gebruiksaanwijzing.
-> Moet ik het uit elkaar halen of blijft het gewoon een geheel en maak en spoel ik het gewoon af???
-> ik heb er een spuitbus bij gekregen, waarvoor dient dit? Om naderhand weer het luchtfilter in te vetten????
-> Hoe maak ik het luchtfilter schoon??? Gewoon met water, of ook met zeep....???
pje en daan
09 sep 2006, 16:42
geen flauw idee.....
groetjes
pjé(eat)
ps
aan dit advies heb je niks ..denk ik..hahahaha
werner
09 sep 2006, 16:56
Pipercross, is een schuimfilter toch!
Deze met de hand wassen met water en zeep(gewoon afwasmiddel)
Daarna uitlaten lekken (niet vringen).
Hiena aan de lucht laten drogen.
Als hij goed droog is daarna licht inspuiten met de olie.
Hierna nog licht inmasseren om het egaal te verdelen en klaar is kees.
GR.werner
red_devil
09 sep 2006, 19:07
Ik kom net dit onderdeel tegen
Maar ik weet niet wat ik ermee moet of waarop ik het moet monteren. Kan iemand mij dit vertellen???
Alvast bedankt!
mini7benno
09 sep 2006, 19:25
Deze monteer je aan de andere kant van waar je de huidige slang losmaakt om de Pipercross te monteren.
red_devil
09 sep 2006, 19:52
mini7benno schreef:Deze monteer je aan de andere kant van waar je de huidige slang losmaakt om de Pipercross te monteren.
Deze dus op de slang die de lucht blaast naar de pipercross??
dinky-toy
09 sep 2006, 20:38
schoonmaken is zo simpel:
je spoelt onder een lauw warme kraan de zooi eraf (van binnen naar buiten uitspoelen)
filter laten drogen en inspuiten met spuitbusje (dit is olie)
en als het goed is heb je ook nog een ander spuitbusje en dit is om vuil beter te weren
mini7benno
09 sep 2006, 21:24
dinky-toy schreef:schoonmaken is zo simpel:
Bij de Pipercross wordt slechts 1 spuitbusje geleverd voor inspuiten na cleanen.
Het deel wat Red-Devil toont komt op het vaste deel van de MINI, dus waar je de oude box verwijderd en de pipercross plaatst. Pipercross op de slang (hangt dus beetje los in het motorcompartiment) en het overgebleven gat daar komt dat chromen deel op.
werner
09 sep 2006, 21:27
Nee, deze moet op de aanzuigslang die naar het gasklephuis gaat :shock: :lol: :wink:
Mini Poeper
12 sep 2006, 08:59
Dat "ding" heb je helemaal niet nodig...
Schoonmaken is goed spoelen van binnen naar buiten.
Af en toe in een emmer met water en schoonmaakspul (dat is dus dat 2e spuitbusje waar Dinky-Toy over schrijft en dient naderhand dus NIET op het filter gespoten te worden).
Nogmaals goed spoelen van binnen naar buiten en weer in water met schoonmaakspul dompelen. Vervang dit water met schoonmaakspul een aantal tot dat water bijna niet meer vies wordt bij onderdompelen.
Mocht je dat schonmaakspul niet hebben dan kun je ook afwasmiddel gebruiken. Het gaat erom dat het vet uit 't foam gaat.
Wanneer filter schoon is, laten opdrogen. Als deze goed droog is kun je met het meegeleverd spuitbusje de filter hééél lichtjes inspuiten en vervolgens masseer je dat vet even in het foam. Je hebt echt maar hééél weinig nodig van dat vet, want teveel vet tast lamdasonde aan. Echter is dat vet wel weer nodig om d fijnste stofdeeltjes te weren.
SUCCES!
Het is trouwens al vaker uitgelegd hier op het forum, gebruik volgende keer aub zoekfunctie.
