Vanmiddag bij het naar huis rijden van m'n zojuist aangeschafte One (2001) merkte ik het volgende op.
Bij het scherp naar links of rechts sturen hoor ik een plasti-achtig tikje.
Dit was goed merkbaar tijdens het inhalen en wanneer het stuur van rechts naar links draaide.
Doe je dit in een vloeiende beweging hoor je niets maar wanneer je je stuur met een felle korte ruk van rechts naar links draait
hoor je dat bewuste tikje.
Ik hoop dat ik 't een beetje duidelijk heb omschreven.
Iemand enig idee ?
Plastic-achtig tikje stuurhuis
- katan01
- Enthousiast
Ga eens op een plek met voldoende ruimte rondjes rijden.
Dus met een stuur-uitslag naar uiterst links en een keer uiterst rechts.
Ramen open, je hoeft niet hard te rijden.
Goed luisteren, hoor je dan ook de bewuste geluiden?
Check ook of het geluid verandert/weggaat als je de snelheid en/of stuur-uitslag anders maakt.
Zo ja, dan kan dat duiden op de versleten onderdelen in de stuurinrichting/ophanging, fusees, lagers etc.
Altijd laten controleren door een auto technicus.
Drive Safely
Grt.
Wim
Drive Safely
Grt.
Wim
