Installatie Beugel voor Garmin Navigatie
25 aug 2010, 22:16
Wie o wie weet hoe je het onderste gedeelte onder je stuurkolom los krijgt.
Vanmiddag was ik ff bij mijn monteur ter voorbereiding op de inbouw van de navigatie
maar met geen mogelijkheid was het bovenste gedeelte los te krijgen van het onderste.
Iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt :P
25 aug 2010, 22:42
De bovenste kap moet er eerst af, dan pas kun je bij de schroeven van de onderste kap.
Bovenste kap zit geklikt, op de "hoeken" (tussen stuur en hendels) indrukken en naar voren weghalen. Stuur en toerenteller kunnen behoorlijk in de weg zitten... (als je je stuur eraf haalt, denk dan ook aan de airbag: accu loshalen!!!) Toerenteller zit met 2 schroeven vast, achter het teller gedeelte.
Als je de bovenste kap eraf hebt, dan zitten er achter de beide hendels een paar schroeven die de onderste kap vasthouden. Ook aan de zijkanten van de onderste kap zitten nog een paar schroeven, dus misschien moet je de onderkant dashboard er ook nog af. Onderkant dashboard zit met 3 bouten en 4 clips vast; eerst die 3 bouten boven de pedalen los, en dan voorzichtig de onderkant uit de clips wurmen.
25 aug 2010, 22:45
Dank je wel Robert! :icon_top:
26 aug 2010, 22:19
You're welcome.... en is 't al gelukt?? Raak je nu niet meer de weg kwijt? :D
