R50 toerental
fransieone
R50 toerental
27 aug 2010, 09:21
Bij een gemiddelde snelhei van ca 120 km p/u maakt m'n One uit 2001, die gechiptuned is, om de nabij 3000 toeren.
Dit is voor mij erg nieuw en vind dit best wel laag eigenlijk maar niet erg natuurlijk :wink:
Vraagje.
Is dit lage toerental normaal voor een One die gechiptuned is of is er wellicht nog iets aan veranderd ?
Of is dit heel normaal en is het toerental van een Mini altijd zo laag ?
Kappi2907
27 aug 2010, 10:03
Toerental heeft niets te maken met het chippen. Dit heeft dit te maken met de verhoudingen in je versnellingsbak.
fransieone
27 aug 2010, 10:21
Dus een standaard One van 90 pk maakt net zo weinig toeren ?
werner
27 aug 2010, 14:15
fransieone schreef:Dus een standaard One van 90 pk maakt net zo weinig toeren ?
Bij die snelheid wel :wink: Het maximaal aantal toeren wat de motor kan draaien kan verhoogd worden met het chippen :lol:
ilovemywife'scar
02 okt 2010, 20:43
Beste Mini-vrienden,
In tegenstellling tot wat in hierboven lees vind ik het toerental gemiddeld erg hoog. Rij zelf BMW 320diesel, dus ben lagere toerentallen gewend, maar zijn 3500 toeren bij 120 km/u in 'my wife's car' niet aan de hoge kant?
Mini One Salt, Pano-dak
02 okt 2010, 21:31
Ja vergeleken met andere automerken is een motor in de mini erg hoog in de toeren.
De 3500 toeren bij ong. 120 km/uur kloppen. (voor een Gen1 One op benzine, want 5-bak). Mensen met een Gen2 One of een SSSSSSssssss, hebben natuurlijk een 6-bak dus andere toerentallen.
Een vergelijking met een dieselmotor is natuurlijk niet helemaal reëel want die draaien altijd veel lagere toeren.
Je moet het zo zien, bij ingeschakelde versnelling zitten de wielen vast via de aandrijving aan de motor. Dus of je nou veel of weinig pk's of chiptuning hebt, de wielen draaien vaste snelheid dus draait de krukas vaste snelheid (toeren p/minuut).
ilovemywife'scar
02 okt 2010, 22:29
Dank Marcel voor je heldere antwoord. Volgende keer de tweede generatie met zes versnellingen.
nepnerd
04 okt 2010, 17:48
Ik heb ook een gekietelde ONE alleen van bouwjaar 2003 en zit bij 120 km op ongeveer 3100 toeren.
