Controle stuurkogel na afkeuring APK
henkietenk
30 aug 2010, 11:00
Hoi Techneuten en Miniliefhebbers!
Zojuist thuisgekomen van de dealer, waar ik niet door de APK ben gekomen. Reden: Te veel speling op stuurkogel linksvoor.
Nu wil ik dit zelf ook kunnen vaststellen, voordat ik die enorme rekening betaal.
Ik heb deze site gevonden: Kan ik hier wat mee? En zijn er nog andere tips?
http://www.apk2.nl/Downloads/Fuseekogelcontrole.pdf
Deze onderdelen moeten vervangen worden:
- Spoorstang links of rechts vervangen---aantal 7 ----- €52,27
- Wieluitlijning KDS met meting------------aantal 12 ---- €89,60
- Zeskantige----------------------------------aantal 1 ---- €0,57
- Spoorstang----------------------------------aantal 1 ---- €106,06
- Beschermkap--------------------------------aantal 1 ---- €19,07
Een poos geleden nieuwe banden op de velgen laten leggen en sindsdien ook een trilling in het stuur, maar deze was niet altijd aanwezig. Dus ben er eigenlijk mee doorgereden. Kan dit slijtage van de stuurkogel veroorzaken? Hopelijk hebben jullie antwoorden en tips.
Groeten HenkieTenk
Laatst gewijzigd door henkietenk op 30 aug 2010, 11:08, 1 keer totaal gewijzigd.
@mr
30 aug 2010, 11:07
Stuurkogel vervangen is niet echt heel duur en vrij simpel te doen. (Als je een beetje verstand van sleutelen hebt).
Alleen kan het zijn dat je opnieuw moet uitlijnen.
Onbalans in je wielen helpen zeker niet mee aan de levensduur van je stuurkogel (of enig ander bewegend ophang deel wat dat aangaat).
Het document geeft trouwens prima weer hoe het te controleren.
henkietenk
30 aug 2010, 11:58
@mr schreef:Stuurkogel vervangen is niet echt heel duur en vrij simpel te doen. (Als je een beetje verstand van sleutelen hebt).
Bedankt!
Ik had de prijzen er nog bij gezet. 6 sept moet ie gekeurd zijn. Zijn de prijzen goed te doen? En de uureenheden?
Misterman
30 aug 2010, 21:31
Ik heb het zelf gedaan.... ik had ook gedoe met trillen. Nieuw banden + nieuwe stuurkogel + uitlijnen.... Heb gelijk beide gedaan. 70 euro voor onderdelen + 85 voor montage en uitlijnen.
