Clubgenoten,
Ik wil mijn huidige koplampen demonteren, maar nu draait één schroefje door/dol. Aan de achterkant van de schroef/bout zit een moertje maar deze draait dus vrolijk mee en zit op een plaats waar ik met geen sleutel/tang oid bij kan komen. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Ik hoor het graag.
Groet, Huib
Koplamp demonteren met dol-doordraaiende schroef
- BRG
- BRG
Toen ben ik er maar mee gestopt. Hoe weet je dat nou weer stoepsleutelaar? Wat bedoel je met kopje eraf gehaald? Ook easy te doen op een zaterdagmiddag?
In ieder geval bijrijderskant linksvoor inderdaad?coendek schreef:bestuurderskant rechtsvoor onder zeker?!
of
bijrijderskant linksvoor onder?
Ik heb bij mijn clubman kopje eraf gehaald en daarna los gemaakt toen de koplamp verwijderd was
- BRG
ah ja, bedoelde je dat met het kopje eraf... Thanks weer. Van het weekend eens bekijken.coendek schreef:omdat de bouten daar nat worden.. en gaan ROEST!!!
kopje van de bout eraf boren..
dan kun je de koplamp eruit halen dan rustig proberen de bout eruit te draaien.. slopen
