Plaatsen JCW bodykit op Cooper
Bartie
22 nov 2010, 19:20
Kheb een probleem bij het sluiten van de motorkap, die kan namelijk niet meer dicht na plaatsen
van JCW bodykit. Komt dit doordat ik met de originele grill zit van de cooper.
Moet ik de bevestiging houder van de originele cooper chromen grill verwijderen?
Bij mijn bodykit zat namelijk geen JCW grill. En hoe kan ik deze het gemakkelijkst
verwijderen, de rand kwam er gemakkelijk af maar het midden gedeelte komt er
niet zo makkelijk af.
THXs
Bartie
22 nov 2010, 19:44
Misschien zit je bumper te hoog, die je namelijk ongeveer een cm in hoogte verstellen met de twee novenste schroeven en op de hoeken bovenaan.
De grill mag niets uitmaken, die zijn qua formaat hetzelfde al is de onderste JCW grille dieper.
Bartie
22 nov 2010, 21:50
Motorkap is dicht, moest eens hard duwen. Blijkbaar sluiten die strak. :P
22 nov 2010, 21:53
de lipjes van de bumper (bovenaan) moeten in de gaten van het "subframe" klikken. Als dat is gebeurd, dan zit ie op zijn plaats. Als de lipjes OP de gaten van het "subframe" zitten/hangen, dan zit de bumper ter hoogte van de grill ongeveer een halve centimeter hoger .... check ff!! Succes!!
