Gebroken veer -> ABS + ASC + Bandenspanning branden geel
FastBunny
08 feb 2011, 13:59
Op het display van de MINI branden 3 lampjes geel, de ASC+T, de ABS en het bandenspannings-lampje. Echter vanmorgen lag er in het midden van de auto 2 kleine plasjes met een fel gele vloeistof op de grond. Het voelde waterig aan en het rook verder nergens naar. (nee het was geen ruitensproeier vloeistof :P)
Heb net de dealer gebeld deze geeft aan dat we voorzichtig naar hun moeten rijden voor controle. In eerste instantie dacht die aan een storing aan de stuurcorrectie sensor maar daarbij kon die de lekkage niet plaatsen.
Weet iemand wat dit toevallig zou kunnen zijn?
Laatst gewijzigd door FastBunny op 09 feb 2011, 09:17, 1 keer totaal gewijzigd.
08 feb 2011, 21:05
Misschien heb je een remvloeistof lek, heb je daarvan al het niveau gecontroleerd?
Of het is puur toeval dat er een ABS sensor kapot is en je een koelvloeistof lek hebt.
FastBunny
09 feb 2011, 09:16
Gisteren naar de dealer geweest en hebben hem gecontroleerd. Echter tot onze schrik bleek de oorzaak een gebroken rechter achterveer te zijn :(.
Hier is aan het begin een stukje afgebroken waardoor die uit 'het ding waar die op hoort te zitten' is geschoten en nu vol op de remleiding drukt en waarschijnlijk ook de bekabeling of de wieltoerental sensor heeft gesloopt. Er was verder niets te zien van een eventuele lekkage gek genoeg...
09 feb 2011, 19:21
Geluk gehad, dat kan je beter niet gebeuren op de Autobahn met tempo 200.
Was dat een originele veer?
FastBunny
09 feb 2011, 20:05
Berthil schreef:Geluk gehad, dat kan je beter niet gebeuren op de Autobahn met tempo 200.
Nee inderdaad... was overigens een 3cm verlagingsveer. Overigens waren we wel voorzichtig daar naar toe gereden en ook weer heel voorzichtig terug. Tis nu aan een kant een 3cm verlaging en aan de andere kant 4 a 5 cm verlaging :mrgreen:.
