Boost systeem, wat is dit nou precies?
MarcoFr
15 feb 2011, 19:19
ik heb nu al topics tot 2008 terug gelezen waar mensen vragen stellen over het boost systeem, maar ik kom steeds dezelfde antwoorden tegen maar niet het echte antwoord. altijd begint men over hk, wave enz. ik weet dat er veel verschillende soorten Mini hifi is, veel verschillende head units enz. mogelijk dat ik door het lang zoeker er over heen heb gelezen, (of het staat echt nergens) maar WAT is nou het boost ?? zit het in de radio, in de speakers, in de isolatie van de speakers ....... wat is het ?? ik weet dat veelal de orginele radio's tussen 12 en 20 watt rms leveren. levert de boost radio mischien meer ??
kan iemand eens precies uitleggen waarom het boost heet ??
ik vraag dit omdat ik nu cassette boost heb. maar uiteraard wil ik daar vanaf. ook wil ik niet de orginele cd radio, want de geluids instel mogelijkheden zijn me te bekrompen. ik wil b.v. een veel lager bas frequentie van max 80 Hz. meer vind ik lelijk. nu met de boost radio gaat die tot 250 Hz. enz.
ik zou het erg waarderen, en alvast bedankt.
gr,
Marco
thavipah
15 feb 2011, 23:10
Ik ben geen specialist in Mini Radio's maar volgens mij was Boost gewoon een typebenaming.
Net zoals Opel "Kadett" Opel "Corsa" en Opel "Vectra".
Boost was een ander type als de Wave. Welke beter is kunnen anderen waarschijnlijk veel beter uitleggen.
MarcoFr
15 feb 2011, 23:31
thavipah schreef:Ik ben geen specialist in Mini Radio's maar volgens mij was Boost gewoon een typebenaming.
bedankt voor je reactie.
als je een geluids systeem boost noemt, dan ga ik er van uit dat er iets van versterking in zit. anders is het geen boost, maar gewoon een radio cd speler.
een voorbeeld uit eigen ervaring:
ik heb hiervoor een Honda gehad met een fabrieks "Honda sound system". daar zat dan als extra's tweeters, een kleine 16 cm subwoofer en een mini versterker geintegreerd in het dashbord. dat is dan duidelijk waarom het zo heet. dat klinkt super mooi, en je kunt dan gewoon een ander radio monteren en je blijft het systeem werkend behouden. maar bij de Mini is dit schijnbaar een grijs gebied.
15 feb 2011, 23:45
vroeger had je Wave en had je Boost.
Toen kwam er ook nog HIFI en vervolgens lieten ze Wave vallen.
Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij is Hifi hetzelfde als Harman-Kardonn.
JorisD
15 feb 2011, 23:49
Boost heeft meer vermogen dan de wave.
Even googlen en je komt ondermeer op onderstaande pagina uit:
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... rence.html
MarcoFr
16 feb 2011, 00:19
als ik het dan goed lees, heeft de Boost toch iets meer uitgangs vermogen gekregen waardoor de speakers voller klinken. dat zou een goede verklaring voor de benaming zijn. had natuurlijk ook gekund dat "Boost" voor betere speakers stond.
dan ga ik toch voor een goede Alpine head unit en mischien een speaker upgrade.
JorisD
16 feb 2011, 10:40
Als je een betere sound in je Mini wilt die daar op is ingesteld, dan moet je in het zoekvenster hier op de site even dpsm intypen. Dat is naast de Harmon Kardon een speciaal op maat gemaakt systeem voor de Mini 8)
MarcoFr
16 feb 2011, 16:34
ik ben op zich wel tevreden met het vermogen. alleen het geluid zelf vind ik niet mooi. de bas is veel te aanwezig, en de hoge tonen zijn niet goed verdeeld. en met een goede head unit kun je de frequentie van de bas en hoge tonen beter gescheiden filteren. ik vind een bas die je voelt mooier dan een bas die je overdreven hoort. en dat DPSM en HK systemen vind ik voor achteraf inbouw veel te duur voor wat je krijgt. maar ik ga gewoon eens lekker naar de car hifi zaak, en ga een leuke Alpine radio uitzoeken. van Alpine weet ik dat je het geluid op enorm veel mogelijkheden kunt filteren. en de versterker in de Alpine radio's is uitstekend. deze zit veelal hoger dan de concurentie.
nu alleen nog effe uitzoeken welke stekker in mijn cassette radio zit. de ronde of de platte connectors.
Ash
17 feb 2011, 00:02
Ronde connectors in de cassette en platte in de cd-speler :wink:
Hier heb je de nodige inbouw-onderdelen voor een prikkie:
http://www.meins24.com/product_info.php ... auset.html
Je selecteert de ronde contactstekker en je hebt ook nog op deze site een goedkoper inbouwsetje met alleen Inbouwframe en contactstekker voor €6,50 excl. paar euro verzenden!
paulcustoms
21 mar 2011, 11:17
Het vermogen van deze radio's ligt tussen de 45~52 watts PEAK. Het RMS vermogen (welke alpine niet publiceerd) ligt tussen de 18~24 Watts (praktij metingen). Dit is nagenoeg niet hoger dan een "standaard" systeem. Met de uitspraak dat deze hoger ligt dan de concurentie ben ik het dan ook niet eens.
Wel kun je op after market radio's (van de meeste merken) veel meer instellingen doen om de kwaliteit van het geluid te verbeteren.
Wanneer je iets meer vermogen wil zit je vast aan een versterker, welke qua prijs nog onder die van een radio/cd speler kunnen zitten. (b.v. Ground Zero GZIA4110HPX; MTX RT604; Rockford Fosgate R300-4: etc.) Het gebruik van de originele bekabeling en speakers is mogelijk.
mvg
Paul
chosenfew106
21 mar 2011, 15:13
mvg
Paul
Wat bedoel je met "Het gebruik van de originele bekabeling en speakers is mogelijk."? Je moet toch altijd nieuwe speaker draden trekken vanaf de versterker?
paulcustoms
21 mar 2011, 16:43
mvg
Paul
Neen, Ik bouw regelmatig upgrade setjes in (alle merken). Vanaf de versterker kan je deze makkelijk terug op de originele speaker draden aansluiten. Vooral wanneer de versterker onder de voorstoelen word geplaatst bij een mini scheelt dit veel tijd/geld. Ik heb zelfs een aantal keren een versterker onder het dashboard gemonteerd om deze reden. Ook zijn er merken (bmw) die de voorversterker achterin hebben waar (meestal) ook de dvd-speler/navi cd-wisselaar zit. Wanneer je bedoelt dat je de versterker niet gelijk achter je Head Unit kan plaatsen en dus een speakerdraad vanaf de versterker moet plaatsen, ja.
Wanneer kan het dan wel en wanneer niet? (in het kort)
Heel simpel, we meten de koperen kern op van de draden en berekenen/schatten de lengte.
Meeste merken zitten op 0,75mm2 meestal korter dan 10m. Dit is genoeg voor ± 60Watts rms.
Hoe langer de kabel hoe meer weerstand, hoe meer verlies.
Hoe dunner de kabel hoe meer weerstand, hoe meer verlies.
(LET OP! veel van mijn concurenten zullen proberen je OFC draden aan te smeren, deze zijn beter! Met maar liefst 7% welke je bij elk normaal gebruik niet zult merken. Sterker nog er zijn testen geweest waarbij metingen geen verschil gaven in spl en sq)
Er zijn dus genoeg GOEDKOPE GOEDE opties.
mvg
Paul
paulcustoms
21 mar 2011, 18:06
even ter verduidelijking,
draden trekken van versterker naar oorspronkelijke (OEM) speaker draden is vele malen sneller/goedkoper dan
voor elke speaker en elke plaats opnieuw draden te trekken.
MarcoFr
21 mar 2011, 18:14
ik wel !!
in het kort:
dit is nu al mijn 3e Alpine radio die ik bij de hifi speciaal zaak koop, waar ik diverse HU mag testen voordat ik ze koop. over Sony hoeven we denk ik niet te discusiën, daar heb ik in mijn prijsklasse nog nooit een mooi geluid uit gehoord. maar telkens als ik ga testen tussen Alpine, Pioneer en Kenwood (in gelijke prijsklasse, rond 250 / 300 euro) klinkt de Alpine steeds weer veel voller dan de anderen. meer en vooral een mooiere bas, en de hoge tonen zijn zeer goed en beschaafd aanwezig. het verschil tussen de orginele radio en deze Alpine was wel zeer duidelijk aanwezig. echt meer vermogen. en ik heb enkel alleen maar de radio vervangen. dus geen andere speakers of bekabeling.
red_devil
21 mar 2011, 18:17
paulcustoms schreef:even ter verduidelijking,
Hoe kan ik dit het beste doen? Ik heb namelijk gehoord dat er speciale stekkers zijn die tussen de speaker kabel uiteinde en de head unit gaat en zo kan je het aftakken richting een "speciale" versterker die dit soort input aankan...... Ik hoor graag van je!
