Wie is er bekend met een terugkerend probleem met vlekken op de bruine cabriokap.
Wij hebben een bruin dakkie inmiddels de 2e. Echter binnen enkele weken zitten er weer witte vlekjes op.
Heeft iemand dezelfde ervaring. Of misschien wel een oplossing voor dit probleem.
Vlekken op bruine cabriolet kap
- mini cabrio
Heej!
Wij hebben er ook een bruin dak op zitten, en hebben nergens last van... op wat lichte slijtage plekken na (die volgens mij geen kwaad kunnen en gewoon gebruikelijk zijn) zou je eens wat foto's ervan kunnen maken?
Misschien zijn het wel gewoon kalk vlekken van na het wassen?
op wat voor plekken staat je auto geparkeerd?
een oplossing zou kunnen zijn om je dak eens goed te reinigen en beschermen....
Als je wat foto's kan maken scheelt misschien al een hoop
Groet,
Mark
Groet,
Mark
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Als je dak slecht afgesteld staat, kan dit witte vlekken geven. In dat geval terug naar de dealer om opnieuw af te stellen (en garantie claimen). Het feit dat je al een linnen kap hebt laten vervangen, geeft duidelijk aan dat het de afstelling van het mechaniek is wat niet goed is. Bij het vervangen van de kap, hebben ze je mechaniek wel opnieuw afgesteld???
Uit die flapperende vliegbeesten in de lucht komen trouwens soms ook witte vlekken, maar neem aan dat je die niet bedoelde.
