Carterplug niet los
johan-01
Carterplug niet los
14 mei 2011, 19:10
Hallo,
Wilde vandaag bij mijn Cooper-S samen met schoonzoon(vw-monteur) olie verversen. Echter wat bleek:carterplug is niet los te krijgen. Een of andere sukkel heeft waarschijnlijk bij een vorige servicebeurt deze plug naar de moeren geholpen. Er is van de plug alleen nog maar een soort rond kopje over. Monteur heeft op allerlei manieren geprobeerd om nog grip erop te krijgen, echter niet gelukt. Nu weet ik wel dat de olie ook eruit kan worden gezogen, echter dit is niet de bedoeling. Monteur heeft dit nog bij geen enkel voertuig meegemaakt. Heeft iemand van jullie dit al eens meegemaakt of ervan gehoord? Iemand een oplossing?-Wellicht indien geen andere mogelijkheid maar de carterpan vervangen. Echter ik weet niet of dit makkelijk gaat bij Cooper-S en en wat zo'n ding kost.
Mvgr,
Johan :(
14 mei 2011, 19:43
ja even berthill een pm sturen volgens mij heeft hij het wel eens gedaan :D
johan-01
14 mei 2011, 20:00
franklyn85 schreef:ja even berthill een pm sturen volgens mij heeft hij het wel eens gedaan :D
Oke, zal hem eens berichtje sturen,
Thanks.
BlueCooperS
14 mei 2011, 21:54
Of koop een Pela pomp,dan kun je via de peilstokbuis je olie er uit zuigen.Werkt perfect!!
http://www.pela.nl/english/index.htm
Gr. Johnny
.......... _\_____
.......... /__|___\__
......... (O)____(O)_\
15 mei 2011, 14:47
Ik heb zo'n pomp geprobeerd en op zich werkt die goed.
Echter kwam er na losdraaien van de carterplug toch nog een halve liter uit.
Het is echter toch minder geknoei op deze manier.
De schroef vast heb ik niet gehad maar een oude schroevendaaier op de zijkant zetten en flink hameren wil wel eens helpen.
Ben
15 mei 2011, 21:08
Als je een keer in de buurt van Rotterdam bent kan ik hem er wel even uit draaien.
Gr Ben
johan-01
16 mei 2011, 19:28
Hallo, bedankt voor het aanbod.
Echter Rotterdam is wel wat uit de buurt van Heerlen.
Maar op welke manier had je dan gedacht hem los te krijgen, gezien wat we reeds geprobeerd hebben?
Johan
Ben schreef:Als je een keer in de buurt van Rotterdam bent kan ik hem er wel even uit draaien.
Gr Ben
Ben
16 mei 2011, 21:59
Als de zeskant rond is zet je er een grote griptang op.
Pak daarna een redelijke beitel.
Zet max kracht op de griptang en laat iemand anders op de platte kant van de carterstop voorzichtig slaan.
Dit gaat altijd goed maar doe het wel voorzichtig.
Doe wel bij elke verversing een nieuwe carterstop zodat ze altijd los komen.
Gr Ben
johan-01
17 mei 2011, 18:13
Oke,
Bedankt.
Zal dit eens proberen,
Groetjes,
Johan.
Ben schreef:Als de zeskant rond is zet je er een grote griptang op.
Gr Ben
Ben
30 mei 2011, 21:19
Is tie al los?
johan-01
01 jun 2011, 21:22
Ben schreef:Is tie al los?
Nee,
Heb olie middels afzuigen eruit gehaald en ververst.
Zal tzt (indien ik méér tijd heb) nogmaals proberen,
Groetjes,
Johan.
