Dakdragers
Aerodeck
Dakdragers
21 aug 2011, 16:49
Ik heb een klein probleem met een van mijn dakdragers. Ik denk dat ik het afgelopen jaar één van de moeren te strak heb aangedraaid, waardoor de schroefdraad van de moer kapot is gegaan. Het gaat om de goudkleurige moeren op de dakdrager). Als ik bij de Mini-dealer een nieuwe moer vraag, dan zijn die niet los te verkrijgen (kleinste onderdeel is eigenlijk een hele nieuwe dakdrager... maar ik ben natuurlijk niet gek :-))
Zijn er mensen die dit ook hebben meegemaakt en die weten hoe ik aan zo'n nieuwe moer kan komen ?
Ik heb er dit jaar voor de zekerheid wat extra moertjes (bouwmarkt) opgedraaid, maar dan kun je niet meer met de bijhorende sleutel bepalen of de drager helemaal strak genoeg aangedraaid zit. Gevolg was dit jaar een nogal krakend geluid in het dak op oneffen wekdek.
Alvast bedankt !
06 sep 2011, 14:09
misschien een late reactie, maar ik heb hetzelfde op mijn dragers..
bij mij is het alleen niet van te strak aandraaien (wat wel dat kraken/piepen tot gevolg heeft), maar van te ver losdraaien..
die bouten zijn ingeslagen aan het uiteinde, waardoor de moer er normaal gezien niet af moet kunnen..
ze zijn inderdaad niet los te verkrijgen en sterker nog, ze zijn iets van een engelse maat, want de sleutel die je erbij krijgt zit niet in de standaard gereedschapskist..
ik zou adviseren om de moer er helemaal af te draaien en te vervangen voor nieuwe (met zo'n ringetje) van bij de bouwmarkt ofzo..
natuurlijk zot dat je dit niet bij de dealer vandaan kan halen, want het gaat super makkelijk stuk.
ik heb er iig 1 ander boutje opzitten, want degene die er zat was helemaal vernaggelt..
let bij het eraf en erop draaien van je oude/nieuwe moer dat je dat ingeslagen stukje even afvijld.. anders draai je meteen de nieuwe moer aan gort.
Je kan ook even kijken of je een handige harry kan vinden die de moer misschien kan vullen en opnieuw kan draaien voor je...
Aerodeck
05 okt 2011, 15:15
Ik ga voor de laatste optie... zo'n handige harry ken ik nog wel :D
Bedankt voor je reactie.
05 okt 2011, 15:45
deze gemist, maar idd wat WJ zegt...
Ik had het destijds ook dat de moer er af gevallen was...
MiniBeardie XL
04 apr 2012, 13:31
Dakdragers weer gemonteerd en ja hoor, bij mij ook een moer aan gort. Volgens dit topic ben ik dus al nummertje 4! Wat een k%&-kwaliteit is het toch ook af en toe :mad: Zet er gelijk een stalen op en niet van koper :s
Dank aan WJ voor de tip: door randje weg te vijlen kan er in ieder geval een extra moertje op en zit ie vast zoals het hoort.
Iemand een idee of die originele moertjes (met die achterliggende ring) of liefst een verbeterde (sterkere!) versie inmiddels wel los verkrijgbaar zijn? Of hebben ze zoiets inderdaad in een bouwmarkt?
MartijnGizmo
04 apr 2012, 14:20
Als de moertjes een Engelse/Amerikaanse maat hebben, kun je zoiets misschien bij een Harley-shop vinden.
mini7benno
04 apr 2012, 14:34
MiniBeardie XL schreef:van koper
Dat mag ik hopen van niet. Zal wel gebichromatiseerd zijn.
Wat niet veel meer wil zeggen dan een kleurtje aan een onderdeeltje geven.
MiniBeardie XL
04 apr 2012, 15:11
@ Benno: Koper zal het inderdaad niet zijn. Bedoel koperkleurig, maar het materiaal is in ieder geval erg zacht . . .
Als hier al vier man zo'n ding aan gort draait.
@ Martijn: goede tip. Hoewel je natuurlijk gewoon zou mogen verwachten dat de dealer dit kan leveren.
