Bedieningsschakelaar buitenspiegels vervangen
Midlife
28 aug 2011, 21:16
Weet iemand of het veel werk is om de bedieningsschakelaar van de elektrisch bediende buitenspiegels te vervangen?
Het schakelaartje werkt niet zo fris meer. Mijn dealer zou een nieuwe voor me bestellen, als het niet teveel werk is om dit er in te zetten doe ik het zelf wel, scheelt weer een rit naar de dealer en er vrij voor nemen. Valt gewoon onder de 6 maanden BOVAG garantie, dus als de halve auto uit elkaar moet :s dan laat ik het liever doen.
philip68
28 aug 2011, 22:02
Makkelijk te doen, let er wel op dat wanneer je de schakelaar losmaakt, de klempinnetjes kunnen losschieten. Deze zijn makkelijk terug te zetten, dus het moet geen probleem zijn.
Succes!
MartijnGizmo
29 aug 2011, 15:18
Als je de ring onderaan de pookhoes omhoog trekt (zit gewoon geklemt), kun je zo via de onderkant dat paneeltje met de schakelaars voor de spiegels eruit duwen...
29 aug 2011, 17:31
MartijnGizmo schreef:Als je de ring onderaan de pookhoes omhoog trekt (zit gewoon geklemt), kun je zo via de onderkant dat paneeltje met de schakelaars voor de spiegels eruit duwen...
Bij de R50-53 serie werkt dat wel zo, daar zit de knop tussen de stoelen.... Maar bij de R55-59 serie zit die spiegelverstelknop in de deur. :D
MartijnGizmo
29 aug 2011, 18:49
Oeps, voortaan lees ik ook even in welk subforum de vraag staat... :oops:
Midlife
29 aug 2011, 22:29
Bedankt voor de reacties, als het vrij makkelijk is, dan moet het wel lukken, of zoals een collega ooit tegen mij zei toen ik een nieuwe wasmachine wilde kopen, omdat ik er niets voor voelde dat ding te slopen, "Rob als je een Corvette kan demonteren, dan lukt het ook met een wasmachine."
Een Mini zal dan dus ook wel lukken :wink:
