Koplampverstelling
reddevilduc
Koplampverstelling
16 sep 2011, 11:37
. . . Iemand toevallig ervaring met het repareren van de koplampverstelling van een R50 1e Gen. ?
Bij mij blijft één koplamp lager staan dan de andere, komt af en toe wel bij als je de auto belast.
Ik vermoed dat het motortje wat zwaar loopt of het mechaniek wat vast zit maar ik heb bij deze auto niet echt een idee waar in de lamunit de verstelling zit en hoe hij uit elkaar moet.
André
19 sep 2011, 13:43
Je kunt als het goed is aan de binnenkant met een schroeven draaier de lamp handmatig verstellen....
Kap open en naar de ''achterkant'' van de koplampunit kijken, zitten als het goed is 2 schroeven....
Motortje gaat wel vaker stuk, repareren is lastig omdat alles uit een geheel is gemaakt. ;)
