Hoe vaak moet een startmotor draaien van een R53?
truzement
23 sep 2011, 21:17
Hi,
bij het starten slaat de motor van mijn cooper S in mijn beleving niet goed aan.
de startmotor moet een 4- 5 x draaien alvorens de motor start. soms 6 x.
ik heb 6 mnd bovag garantie. echter is deze over een week afgelopen.
er is in de garantieperiode al een hele hoop aan vervangen, echter dit trage starten is nog steeds niet opgelost.
de garage waar mijn garantie loopt heeft al voor dit startprobleem al de bougies, bobbine en bougiekabels vervangen. verder is het gasklephuis schoongemaakt en is er een injectorcleaner gebruikt.
toch is het probleem nog stees aanwezig.
wat is jullie mening over dit starten?
wat kan dit veroorzaken?
Adrenalin Junkie
23 sep 2011, 21:42
Hallo,
Ik snap de vraagstelling niet precies.
Wat bedoel je met 4-5 soms 6 keer?
Moet je het 4-5 keer proberen voordat hij aanslaat?
Kan je het niet eens filmen en op youtube plaatsen?
truzement
23 sep 2011, 22:01
Hi,
ik draai de sleutel 1 x om en vervolgens moet de startmotor 4, 5 of 6 x draaien alvorens de motor aanslaat.
toevallig heb ik het al gefilmd maar je kunt het geluid niet goed horen.
en
Cor
23 sep 2011, 22:16
ik vind het nog wel meevallen.
daar is volgens mij niet zoveel mis mee.
bij mij slaat hij wel eerder aan ,maar elke auto start volgens mij net iets anders. :wink:
23 sep 2011, 22:17
:s :s :s :s :s :s 6x draaien
Adrenalin Junkie
23 sep 2011, 22:19
Eens met Cor, het eerste filmpje vind ik redelijk meevallen...
2e kan ik het niet horen.
Heb je het wel eens met meerdere MINI's vergeleken?
truzement
23 sep 2011, 22:38
Adrenalin Junkie schreef:Eens met Cor, het eerste filmpje vind ik redelijk meevallen...
Hi,
ik heb het men 1 andere mini cooper s vergeleken en die sloeg eerder aan (direct). op zijn aanraden ben ik hier de vraag gaan stellen.
vanmiddag heb ik tel contact gehad met BMW Mini DeMey te Maldegem en die vonden 4, 5, 6 x draaien ook wat lang.
kon volgens de monteur de hogedrukpomp of slappe distriebutieketting zijn.
beide klinken niet best.
de mogelijkheid van trage communicate tussen sleutel en startblokkeing is al uitgesloten.
als ik mijn volkswagen start slaat die ook gelijk aan.
mijn grootste vrees is een grote reparatie buiten garantie die binnen garantie ook al speelde.
naast de in de eerste post genoemde zaken zijn ook al onderstaande vervangen:
  • raamechanisme
    harman kardon versterker
    boost radio
23 sep 2011, 22:46
Ik denk eerder benzinepomp zoals je zelf ook al noemde al valt het probleem erg mee.
Mooie reparaties onder Bovag, de HK versterker is niet goedkoop.
En welkom ...
St.pierre
24 sep 2011, 18:24
de mijne start ook vaak pas na 5-6 keer 'draaien', doet hij eigelijk pas sinds de stuurpomp kortsluiting maakte en de accu vern**kte. sinds dien werkt mn benzine meter ook vaak verkeerd om of niet. en na een paar keer starten weer wel. heeft t allemaal met elkaar te maken?
24 sep 2011, 18:33
Over het technisch probleem heb ik geen input. Maar je schrijft dat je garantie volgende week afloopt. De problemen moeten geduid zijn bij de dealer voordat de garantie afloopt en je kan dan ook maar beter fysiek daar aan de balie hebben gestaan. Dat het dan misschien pas een paar dagen later (na eind garantie) hersteld zal worden, is dan geen probleem.
