Emissie-lampje??
Emissie-lampje??
02 nov 2006, 22:11
Hoi,
Het emissie-lampje van mijn MINI is gaan branden nadat ik mijn MINI bij Heinz heb laten tunen.
Ik krijg een error code: 0420 te zien wat volgens mij dit is:
Iemand weet wat de oorzaak hiervan is en wat "Catalyst System Efficiency Below threshold (Bank 1)" betekend?
Kan ik deze foutcode gewoon resetten? En als het weer terugkomt?
Hans
03 nov 2006, 06:31
Is dit niet hetzelfde als toen bij het MTH spruitstuk monteren? Want dan moet Heinz dat nog bijwerken.. volgens mij gewoon de emissiewaarde, dit kan verlegd worden zoals MTH dit ook doet..
03 nov 2006, 11:07
Hans schreef:Is dit niet hetzelfde als toen bij het MTH spruitstuk monteren? Want dan moet Heinz dat nog bijwerken.. volgens mij gewoon de emissiewaarde, dit kan verlegd worden zoals MTH dit ook doet..
Ik had dit probleem niet met MTH. Volgens mij Berthil wel, maar dit komt omdat hij niet de juiste software had, geloof ik.
De emissie waarde staat toch door BMW ingesteld? Kan dit d.m.v software verlengd worden dan?
