Bevestigingsmateriaal underbody R56 op een R53?
LaurenZio
23 nov 2011, 22:38
Hallo iedereen,
Voor een lagere luchtweerstand zou ik graag de underbodypanelen voor een R56 onder mijn R53 monteren.
De Mini GP heeft standaard soortgelijke panelen, prijs ervan is wel veel hoger als de R56 panelen.
Bij de underbodypanelen voor de R56 moet er vooraan een klein stukje af om passend te maken op een R53.
Gp met originele panelen:
Wat wil ik juist bestellen:
Onderbodembekleding links 51752753163
Onderkantbekleding rechts 51752753164
Bevestig. bodemplaatbekleding links 51752753165
Bevestig. bodemplaatbekleding rechts 51752753166
Maar nu...
Moet ik voor het bevestigingsmateriaal bij de GP kijken of bij de R56?
Iemand die hier meer over kan vertellen?
GP Paneel op realoem:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
R56 Paneel op realoem:
Alvast bedankt...
Laurens
23 nov 2011, 22:51
Ik heb ze ook gemonteerd.
Die twee achterste beugels van de GP kun je nemen (10 en 6) maar moeten via boren, tie-wraps of iets dergelijks vastgemaakt worden. Niet zo gemakkelijk. Voor de rest is het vooraan er een stuk afdremelen om het passend te maken en daar kun je hier en daar gebruik maken van de schroeven van het hitteschild. Dan is het gewoon gaten boren in je underbody, roestbescherming er op en nr 4 op tekening 2 gebruiken om ze vast te zetten door die 6 bobbels per plaat.
LaurenZio
23 nov 2011, 23:06
Bedankt voor de snelle reactie Berthil!
Ik ga 1 vd dagen de bestelling doen en het proberen.
Laurens
